查看: 4587|回复: 1
单片机小车超声波防撞倒车雷达系统Proteus仿真程序
防倒车雷达系统自己的一点思考
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int        // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 数据寄存器
  6. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
  7. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
  8. sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
  9. sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令触发寄存器
  10. sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
  11. sbit LcdRs_P   = P1^1;                // 1602液晶的RS管脚
  12. sbit LcdRw_P   = P1^2;                // 1602液晶的RW管脚
  13. sbit LcdEn_P   = P1^3;                // 1602液晶的EN管脚
  14. sbit Trig1_P   = P3^2;                // 超声波模块1的Trig管脚
  15. sbit Echo1_P   = P3^3;                // 超声波模块1的Echo管脚
  16. sbit KeySet_P  = P2^2;                // 设置按键的管脚
  17. sbit KeyDown_P = P2^1;                // 减按键的管脚
  18. sbit KeyUp_P   = P2^0;                // 加按键的管脚
  19. sbit Buzzer_P  = P2^3;                // 蜂鸣器的管脚
  20. sbit Led1_P    = P3^4;                // 传感器1报警灯
  21. uint gAlarm;                                                        // 报警距离变量
  22. /*********************************************************/
  23. // 单片机内部EEPROM不使能
  24. /*********************************************************/
  25. void ISP_Disable()
  26. {
  27.         ISP_CONTR = 0;
  28.         ISP_ADDRH = 0;
  29.         ISP_ADDRL = 0;
  30. }
  31. /*********************************************************/
  32. // 从单片机内部EEPROM读一个字节,从0x2000地址开始
  33. /*********************************************************/
  34. unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
  35. {
  36.         ISP_DATA  = 0x00;
  37.         ISP_CONTR = 0x83;
  38.         ISP_CMD   = 0x01;
  39.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  40.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  41.         // 对STC89C51系列来说,每次要写入0x46,再写入0xB9,ISP/IAP才会生效
  42.         ISP_TRIG  = 0x46;
  43.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  44.         _nop_();
  45.         ISP_Disable();
  46.         return (ISP_DATA);
  47. }
  48. /*********************************************************/
  49. // 往单片机内部EEPROM写一个字节,从0x2000地址开始
  50. /*********************************************************/
  51. void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
  52. {
  53.         ISP_CONTR = 0x83;
  54.         ISP_CMD   = 0x02;
  55.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  56.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  57.         ISP_DATA  = ch;
  58.         ISP_TRIG  = 0x46;
  59.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  60.         _nop_();
  61.         ISP_Disable();
  62. }
  63. /*********************************************************/
  64. // 擦除单片机内部EEPROM的一个扇区
  65. // 写8个扇区中随便一个的地址,便擦除该扇区,写入前要先擦除
  66. /*********************************************************/
  67. void Sector_Erase(unsigned int add)
  68. {
  69.         ISP_CONTR = 0x83;
  70.         ISP_CMD   = 0x03;
  71.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  72.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  73.         ISP_TRIG  = 0x46;
  74.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  75.         _nop_();
  76.         ISP_Disable();
  77. }
  78. /*********************************************************/
  79. // 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
  80. /*********************************************************/
  81. void DelayMs(uint time)
  82. {
  83.         uint i,j;
  84.         for(i=0;i<time;i++)
  85.                 for(j=0;j<112;j++);
  86. }
  87. /*********************************************************/
  88. // 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
  89. /*********************************************************/
  90. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  91. {
  92.         LcdRs_P = 0;
  93.         LcdRw_P = 0;
  94.         LcdEn_P = 0;
  95.         P0=cmd;
  96.         DelayMs(2);
  97.         LcdEn_P = 1;
  98.         DelayMs(2);
  99.         LcdEn_P = 0;
  100. }
  101. /*********************************************************/
  102. // 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
  103. /*********************************************************/
  104. void LcdWriteData(uchar dat)
  105. {
  106.         LcdRs_P = 1;
  107.         LcdRw_P = 0;
  108.         LcdEn_P = 0;
  109.         P0=dat;
  110.         DelayMs(2);
  111.         LcdEn_P = 1;
  112.         DelayMs(2);
  113.         LcdEn_P = 0;
  114. }
  115. /*********************************************************/
  116. // 液晶光标定位函数
  117. /*********************************************************/
  118. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  119. {
  120.         // 第一行
  121.         if(line==0)
  122.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  123.         // 第二行
  124.         if(line==1)
  125.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  126. }
  127. /*********************************************************/
  128. // 液晶输出字符串函数
  129. /*********************************************************/
  130. void LcdPrintStr(uchar *str)
  131. {
  132.         while(*str!='\0')
  133.                         LcdWriteData(*str++);
  134. }
  135. /*********************************************************/
  136. // 液晶输出数字
  137. /*********************************************************/
  138. void LcdPrintNum(uint num)
  139. {
  140.         LcdWriteData(num/100+0x30);                                // 百位
  141.         LcdWriteData(num%100/10+0x30);                // 十位
  142.         LcdWriteData(num%10+0x30);                                // 个位
  143. }
  144. /*********************************************************/
  145. // 1602液晶功能初始化
  146. /*********************************************************/
  147. void LcdInit()
  148. {
  149.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2显示,5*7点阵,8位数据口
  150.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 开显示,不显示光标
  151.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,当写入数据后光标右移
  152.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  153. }
  154. /*********************************************************/
  155. // 1602液晶显示内容初始化
  156. /*********************************************************/
  157. void LcdShowInit()
  158. {
  159.         LcdGotoXY(0,0);        // 定位到第0行第0列
  160.         LcdPrintStr("D:    cm jianghe");        // 第0行显示"D:         "
  161. }
  162. /*********************************************************/
  163. // 计算传感器1测量到的距离
  164. /*********************************************************/
  165. uint GetDistance1(void)
  166. {
  167.         uint ss;                                        // 用于记录测得的距离
  168.         TH0=0;
  169.         TL0=0;
  170.         Trig1_P=1;                                // 给超声波模块1一个开始脉冲
  171.         DelayMs(1);
  172.         Trig1_P=0;
  173.         while(!Echo1_P);        // 等待超声波模块1的返回脉冲
  174.         TR0=1;                                                // 启动定时器,开始计时
  175.         while(Echo1_P);                // 等待超声波模块1的返回脉冲结束
  176.         TR0=0;                                                // 停止定时器,停止计时
  177.         ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2;                // 距离cm=(时间us * 速度cm/us)/2
  178.         return ss;
  179. }
  180. /*********************************************************/
  181. // 按键扫描
  182. /*********************************************************/
  183. void KeyScanf()
  184. {
  185.         if(KeySet_P==0)                                        // 判断是否有按键按下
  186.         {
  187.                 LcdGotoXY(0,0);        // 光标定位
  188.                 LcdPrintStr(" Alarm Set 1037 ");        // 第0行显示“   Alarm Set    ”
  189.                 LcdGotoXY(1,0);        // 光标定位
  190.                 LcdPrintStr(" alarm =     cm ");        // 第1行显示“  alarm=   cm   ”
  191.                 LcdGotoXY(1,9);        // 光标定位
  192.                 LcdPrintNum(gAlarm);                                                        // 显示当前的报警值
  193.                 DelayMs(10);        // 消除按键按下的抖动
  194.                 while(!KeySet_P);        // 等待按键释放
  195.                 DelayMs(10);        // 消除按键松开的抖动
  196.                 while(1)
  197.                 {
  198.                         /* 报警值减的处理 */
  199.                         if(KeyDown_P==0)
  200.                         {
  201.                                 if(gAlarm>2)                                                // 报警值大于2才能减1
  202.                                         gAlarm--;                                                        // 报警值减1
  203.                                 LcdGotoXY(1,9);                                        // 光标定位
  204.                                 LcdPrintNum(gAlarm);                // 刷新修改后的报警值
  205.                                 DelayMs(300);                                                // 延时
  206.                         }
  207.                         /* 报警值加的处理 */
  208.                         if(KeyUp_P==0)
  209.                         {
  210.                                 if(gAlarm<400)                                        // 报警值小于400才能加1
  211.                                         gAlarm++;                                                        // 报警值加1
  212.                                 LcdGotoXY(1,9);                                        // 光标定位
  213.                                 LcdPrintNum(gAlarm);                // 刷新修改后的报警值
  214.                                 DelayMs(300);                                                // 延时
  215.                         }
  216.
  217.                         /* 退出报警值设置 */
  218.                         if(KeySet_P==0)
  219.                         {
  220.                                 break;        // 退出while循环
  221.                         }
  222.                 }
  223.
  224.                 LcdShowInit();                                                        // 液晶恢复测量到测量界面
  225.                 DelayMs(10);                                                          // 消除按键按下的抖动
  226.                 while(!KeySet_P);                                                // 等待按键释放
  227.                 DelayMs(10);                                                          // 消除按键松开的抖动
  228.                 Sector_Erase(0x2000);                                // 保存报警距离
  229.                 EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
  230.                 EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
  231.         }
  232. }
  233. /*********************************************************/
  234. // 传感器1报警判断
  235. /*********************************************************/
  236. void AlarmJudge1(uint ss)
  237. {
  238.
  239.         if(ss<gAlarm)                // LED灯判断
  240.         {
  241.                 Led1_P=0;
  242.                 Buzzer_P=1;
  243.                 DelayMs(100);
  244.                 Buzzer_P=0;
  245.                 //DelayMs(100);
  246.         }
  247.         else
  248.         {
  249.                 Led1_P=1;
  250.                 Buzzer_P=0;
  251.         }
  252. }
  253. /*********************************************************/
  254. // 报警值初始化
  255. /*********************************************************/
  256. void AlarmInit()
  257. {
  258.         gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001);                // 从EEPROM读取报警值
  259.         if((gAlarm==0)||(gAlarm>400))                        // 如果读取到的报警值异常(等于0或大于400则认为异常)
  260.         {
  261.                 gAlarm=15;        // 重新赋值报警值为15
  262.         }
  263. }
  264. /*********************************************************/
  265. // 主函数
  266. /*********************************************************/
  267. void main()
  268. {
  269.         uchar i;        // 循环变量
  270.         uint dist;        // 保存测量结果
  271.         LcdInit();        // 液晶功能初始化
  272.         LcdShowInit();                                                // 液晶显示内容初始化
  273.         AlarmInit();                                                        // 报警值初始化
  274.
  275.         TMOD = 0x01;                                                        // 选择定时器0,并且确定是工作方式1(为了超声波模块测量距离计时用的)
  276.         Trig1_P=0;        // 初始化触发引脚为低电平
  277.         while(1)
  278.         {
  279.                 /*传感器1*/
  280.                 dist=GetDistance1();                // 读取超声波模块1测量到的距离
  281.                 LcdGotoXY(0,3);                            // 光标定位
  282.                 LcdPrintNum(dist);                        // 显示传感器1测量到的距离
  283.                 AlarmJudge1(dist);                        // 判断传感器1的测量距离是否需要报警
  284.
  285.                 /*延时并扫描按键*/
  286.                 for(i=0;i<15;i++)
  287.                 {
  288.                         KeyScanf();
  289.                         DelayMs(10);
  290.                 }
  291.
  292.         }
  293. }
仿真代码资料51hei附件下载:
倒车雷达系统设计.zip (593.56 KB, 下载次数: 74)
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1102734 发表于 2024-12-17 20:54 | 只看该作者
能不能做个前进的障碍预警并带有根据风险做出相应减速保证车辆安全的功能
