查看: 3091|回复: 6
关于STC单片机锁死不能烧录的思考
ID:25310 发表于 2021-11-19 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头好几个芯片不能烧录了,烧录器没问题可以正常烧录其他板子,用的是STC官方的U8编程器。
检查程序可能出现的问题是把P3.1设置成高阻!这个可能性最大。大家有没什么想法?有解锁的办法吗?
ID:624769 发表于 2021-11-19 12:46 | 只看该作者
设置IO模式,是进入应用区之后的事, 上电先进入ISP区,这个时候 P3.1 是推挽输出。P3.0是准双向。
你要先确定,是不是P3.2,P3.3的问题,再确定是不是设置了外部晶振。
最后再确定是不是单片机坏了。
ID:25310 发表于 2021-11-19 13:41 | 只看该作者
上电先进入ISP区,这个时候 P3.1 是推挽输出。如果是这样只能判定单片机坏了,就是个8PIN的 STC8G1K08样品,引脚都是悬空的,使用内置晶体。
ID:514901 发表于 2021-11-19 13:42 | 只看该作者
程序把P31设为高阻态并不会影响单片机下载,先试试能不能检测到MCU,或者调低最高波特率
ID:25310 发表于 2021-11-19 13:52 | 只看该作者
检测不到,如果能检测到也就能烧录啦!
ID:624769 发表于 2021-11-19 13:57 | 只看该作者
pcbboy 发表于 2021-11-19 13:41
上电先进入ISP区,这个时候 P3.1 是推挽输出。如果是这样只能判定单片机坏了,就是个8PIN的 STC8G1K08样品 ...
我不知道你之前是用什么烧录的。
STC-ISP 曾经有出过一个版本,虽然没几天就下架了,选STC8G1K,会默认勾选 P3.2,P3.3 接地才能下载。我不幸正好用过这个版本,中招过。假如你的这个芯片不确定上次烧录用的什么,最好验证一下 P3.2 P3.3
ID:25310 发表于 2021-11-22 15:28 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-11-19 13:57
我不知道你之前是用什么烧录的。
STC-ISP 曾经有出过一个版本,虽然没几天就下架了,选STC8G1K,会默 ...
很意外的解决了这个问题,过了个周末回来就能烧录啦!
