查看: 2746|回复: 0
SL3038 150V恒压芯片 60V 72V 90V开关型降压IC 外置MOS管 电动车控制器芯片
ID:899448 发表于 2021-11-19 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案名称:150V降压恒压IC 12v 5A大电流
2.方案品牌:森利威尔电子有限公司
3.方案规格:SOP-8
4.方案简介:SL3038是一款支持宽电压输入的开关降压型DCDC控制器,最高输入电压可超过150V。SL3038具有低待机功耗,高效率,低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电压可高达10A以上。
  SL3028同事支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1.FB2引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
  SL3038采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
  SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
5.方案特点:
  输出电压从4.2V 到30V 可调
  支持输出恒压恒流
  支持输出12V/5A,5V/5A
  高效率:可高达96%
  工作频率:140KHz
  低待机功耗
  内置过温保护
  内置软启动
  内置输出短路保护
6.方案应用
  车充、电池充电
  恒压源
  电动汽车、电动自行车、电瓶车
  扭扭车、卡车
