查看: 2223|回复: 9
各位大神,我想做个基于15单片机测速的系统,必须使用霍尔传感器吗?
ID:982171 发表于 2021-11-21 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我想做个基于15单片机测速的系统,可以不用霍尔传感器,利用超声波传感器吗?是不是就是让超声波传感器发出两道超声波,然后把前后两次的时间间隔和距离相除就能得到。
ID:96682 发表于 2021-11-21 18:28 来自触屏版 | 只看该作者
测速有 N 种方法,不知道楼主是用在哪方面的
ID:491875 发表于 2021-11-21 18:41 | 只看该作者
激光,超声波,红外线等都可以实现
ID:976493 发表于 2021-11-22 08:18 来自触屏版 | 只看该作者
方案多,你可以查一查
ID:277550 发表于 2021-11-22 11:38 | 只看该作者
像一般的巡迹小车,使用红外线,一个小模块
ID:982171 发表于 2021-11-22 11:41 来自触屏版 | 只看该作者
就是做一个设计,老师不提供霍尔传感器,只提供超声波传感器
ID:397211 发表于 2021-11-22 12:00 | 只看该作者
都是可以的,设计到的方法很简单,最简单的就是红外对管这类的了,超声波也是可以的
ID:624769 发表于 2021-11-22 12:45 | 只看该作者
霍尔传感器, 大多用于固定轴,动轮贴磁钢测转速, 即,如果测量车速, 霍尔传感器大多是测量自身车辆的行驶速度.
超声波大多是用来测距的, 用来测速的话,大多是对某一个移动物体的二次距离差,判断第三方物体的移动速度. 即多用于对第三方测速.
你笼统的一个测速, 你测速目标是什么? 你单片机和被测目标是什么关系?(一体关系?分立关系?还是说做一个测速枪对非固定目标轮流测速?) 这些全都没有, 你到底想问出什么答案?
ID:47286 发表于 2021-11-22 14:18 | 只看该作者
方法很多 主要看应用环境和成本 相比之下 你的想法是性价比很低的做法 除非有其他方法无法搭成的原因 否则不好
ID:982171 发表于 2021-11-22 14:22 | 只看该作者
dzbj 发表于 2021-11-22 14:18
方法很多 主要看应用环境和成本 相比之下 你的想法是性价比很低的做法 除非有其他方法无法搭成的原因 否则 ...
好的好的,谢谢
