查看: 2529|回复: 4
单片机定时器模拟呼吸灯不改变频率周期怎么控制?
ID:975927 发表于 2021-11-22 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在不改变频率的情况下,有办法改变呼吸灯的周期吗,比如我写的程序是暗->亮->暗4s完成,现想改成8s,有没有可能保持50hz的频率改变整体的时间
  1. #include<init.h>
  2. #include<reg52.h>
  3. void init();
  4. u8 Tcount;
  5. void Init()
  6. {
  7.         TMOD = 0x02;                                        //定时器0,8位自动重装载,T0工作方式2
  8.         TH0 = 0x48;                                                //200us定时,2^8-11.0592M / 12 * 200us
  9.         TL0 = 0x48;                                                //自动重装载,低八位等于高八位
  10.         ET0 = 1;                                                //打开定时器0中断允许
  11.         EA  = 1;                                                //打开总中断
  12.         TR0 = 1;                                                //启动定时器0
  13. }
  14. sbit LED=P1^0;
  15. u8 Tcount,dutyfactor,direct,num;  //一个PWM周期内的定时器周期计数,占空比,方向
  16. void breatheLED();                                        //呼吸灯主程序的函数声明
  17. //呼吸灯主程序
  18. void breatheLED() {
  19.         if(Tcount >= 100) {                                //一个PWM周期(100次*200us)
  20.                 Tcount = 0;                                        //下一个PWM周期内,重新计数
  21.                 //根据方向判断占空比增加或减少
  22.                 if(direct == 0) {                        //正方向,占空比增加
  23.                         dutyfactor++;                        //下一个PWM周期,占空比增加1
  24.                 } else if(direct == 1) {        //负方向,占空比减少
  25.                         dutyfactor--;                        //下一个PWM周期,占空比减少1
  26.                 }
  27.         }
  28.
  29.         //根据占空比值判断方向是否需要改变
  30.         if(dutyfactor <= 0) {                        //占空比减少到0
  31.                 direct = 0;                                        //正方向,占空比开始增加
  32.         } else if(dutyfactor >= 100) {        //占空比增加到100
  33.                 direct = 1;                                        //负方向,占空比开始减少
  34.         }
  35.         //占空比:通电时间相对于总时间所占的比例(此程序中:低电平时间相对于PWM周期所占的比例)
  36.         //一个PWM周期计数100次,占空比相当于低电平的计数周期次数。即:0~占空比:低电平,灯亮;占空比~100:高电平,灯灭
  37.         //在一个PWM周期内,根据周期计数是否小于占空比,判断LED灯的亮灭
  38.
  39.         if(Tcount < dutyfactor){                //周期计数值<占空比
  40.                 LED = 0;                                        //当前PWM周期的当前计数周期内灯亮
  41.         } else {
  42.                 LED = 1;                                        //当前PWM周期的当前计数周期内灯灭
  43.         }
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47.         Init();
  48.         //循环实现呼吸灯功能
  49.         //PWM周期:20ms;占空比:0~100;占空比每一份:200us;一次呼吸灯效果(暗->亮->暗):4s
  50.         while(1) {
  51.                 if(TF0==1)
  52.                 {
  53.                         TF0=0;
  54.                         Tcount++;         //一个PWM周期内,计数
  55.                 }
  56.                 breatheLED();                                //呼吸灯效果实现
  57.                 display(dutyfactor);
  58.         }
  59. }
ID:624769 发表于 2021-11-22 20:49 | 只看该作者
假定,你的程序本来正常运行。
        } else if(dutyfactor >= 200) {        //占空比增加到100
        if(Tcount < (dutyfactor/2)){                //周期计数值<占空比
        } else {
ID:276663 发表于 2021-11-23 09:43 | 只看该作者
每个亮度的维持时间翻倍
ID:975927 发表于 2021-11-23 11:20 | 只看该作者
IdeaMing 发表于 2021-11-23 09:43
每个亮度的维持时间翻倍
需要加变量控制吗
ID:160500 发表于 2021-11-23 11:42 | 只看该作者
可以的。只要把总时间延长,从暗到亮的时间加到4s,亮到暗的时间4s就可以
