查看: 1925|回复: 2
单片机+SPI-E2PROM读取的程序问题
ID:578842 发表于 2021-11-22 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对25AA02的读写底层读程序这样:
unsigned char EE_Read_Byte()
   unsigned char dat;
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
           dat<<=1;
        AA_SCK=0;
           AA_SCK=1;
           if(SO!=0)
           dat=dat|0x01;
           dat=dat&0xfe;
   return dat;
仿真结果是255
   unsigned char dat;
   unsigned char i;
   for(i=0;i<8;i++)
        AA_SCK=0;
           AA_SCK=1;
           if(SO!=0)
           dat=dat|0x01;
           dat=dat&0xfe;
          dat<<=1;
   return dat;
仿真结果是254
有没有大神指点一下,为什么移位操作位置不同会丢个1?
ID:624769 发表于 2021-11-22 22:52 | 只看该作者
如果移位再最后,
那么,做完最后一次  dat |= 0x01,之后, 假定是 0xFF;  即 11111111 。 你再次移位, 最高位移出,最低为补0, 就变成了 0xFE 即 11111110, 同理,由于移位的时候,都是最高位舍弃,最低为补0 所以你的 else 是不需要的,只要判断了 SO == 1    然后 dat |= 0x01; 即可, 因为你不给最低位置1,最低位就是默认的0。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
wps10025 + 15 回帖助人的奖励!
ID:578842 发表于 2021-11-23 06:30 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-11-22 22:52
如果移位再最后,
那么,做完最后一次  dat |= 0x01,之后, 假定是 0xFF;  即 11111111 。 你再次移位 ...
多谢多谢,明白了
