查看: 3650|回复: 8
电解滤波电容怎么判断质量好坏
ID:977059 发表于 2021-11-23 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
价格偏差20%,容量耐压都一样,怎么快速判断出质量好坏。4.7/400V  100/35V
ID:712493 发表于 2021-11-28 18:15 | 只看该作者
自然是滤波电容 可不可测试在实际负载时的纹波,低的好,当然这个也只能是一方面的参数
ID:230742 发表于 2021-11-28 17:44 | 只看该作者
电桥是和好东西。你可以测一下。
ID:517951 发表于 2021-11-28 11:34 | 只看该作者
先看下电容有没鼓包漏液, 再测下电容值是不是比标称容量小10%以上, 再测下漏电流, 漏电流过大, 质量也是不好的.
ID:980889 发表于 2021-11-24 21:08 | 只看该作者
测一下实际容量,与标称容量差多少,是否在允许偏差范围内,一般来说额定温度越高,使用寿命越长。
ID:624769 发表于 2021-11-24 14:53 | 只看该作者
绿的是高频的,黑的是低频的。 可以快速判断出不同的用途。
带电容接口的万用表可以直接快速的判断出容量是否和标注吻合。
质量好坏其实就是寿命长短了……只能通过时间判断。没咽气之前,永远不知道谁比谁活得长……
ID:883242 发表于 2021-11-24 11:25 | 只看该作者
用电桥测100Hz下面的D值。
ID:420836 发表于 2021-11-24 08:05 | 只看该作者
检查额定温度、额定电压和容差。
ID:301191 发表于 2021-11-24 03:32 | 只看该作者
顶一下
