查看: 8518|回复: 40
刚开始学习51单片机,请问需要一些什么软件?感谢回答
ID:983881 发表于 2021-11-23 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:883242 发表于 2021-11-23 18:41 | 只看该作者
建议学习STM8,比51好用多了。
ID:976040 发表于 2021-11-23 19:03 | 只看该作者
有开发板的话就安装一个keil、没有开发板就再安装一个proteus用来仿真
ID:908826 发表于 2021-11-23 19:04 | 只看该作者
keil,proteus(这个不是必需),开发板(我之前用的普中科技)起步这就够了。
ID:944237 发表于 2021-11-23 19:23 | 只看该作者
编程用keil
ID:984203 发表于 2021-11-24 13:57 | 只看该作者
如果你是初学者建议学习51系列,这样的话网上的学习资源会后很多。
单片机自身完成不了什么任务需要有外电路的配合,所以你需要购买一块51单片机开发板或者你如果嫌麻烦或者经济上不允许的话也可以用软件仿真,比如proteus 软件,它可以构建单片机的外围电路,让单片机完成一定的功能。
书店里有很多51单片机的书,网上也有很多电子版。建议你从51的汇编语言学起这样会对单片机内部的工作原理有一个较深入的了解。
ID:624769 发表于 2021-11-24 15:18 | 只看该作者
学校学的话, 你们老师会指定软件,
自己买学习板子学的话,卖家会给你软件。
刚开始学的话,有这些提供方就够你学了,这些学明白了再捉摸其它的。不然就是浪费时间。
ID:984253 发表于 2021-11-24 15:48 | 只看该作者
建议先进行仿真练习,用Keil来编译,用Proteus来仿真。等到感觉掌握的差不多了可以买些板子做实物。
ID:251030 发表于 2021-11-24 16:07 | 只看该作者
protues keil
ID:983972 发表于 2021-11-24 16:37 | 只看该作者
用Keil编写程序,Proteus进行仿真
ID:57657 发表于 2021-11-24 18:58 | 只看该作者
Keil C51,STC-ISP,USB转TTL驱动,这3样必不可少,仿真可以用Proteus8。
ID:739610 发表于 2021-11-24 20:27 | 只看该作者
软件 keil  可以用protues进行仿真  不过最好买一块51单片机开发板 几十元  老鼻子资料送给你的  包括软件、案例
ID:903582 发表于 2021-11-24 22:52 | 只看该作者
个人感觉一开购买开发板进行学习,商家会附送学习包,里面有用得到的软件,主要用keil,protues的话也不是必须,可以先用开发板体验体验,protues跟着用,等理解原理后,自己购买零件来焊接实现需要的功能,掌握之后就可以开始学习更高难度的单片机了
ID:637144 发表于 2021-11-26 11:13 来自触屏版 | 只看该作者
KEIL5,用C51的库的版本
ID:397211 发表于 2021-11-26 11:57 | 只看该作者
proteus仿真软件(最好少用),keil编程软件,STC官方的下载软件,AD画图软件也可以的
ID:985592 发表于 2021-11-28 15:15 | 只看该作者
单片机,如果是普中的板子就会给你发一个压缩包,有keil5有stc,这些是基础的,你自己需要下USB驱动,画板子AD18挺好用的
ID:550077 发表于 2021-11-28 15:44 | 只看该作者
用Keil uVision5或IAR均可以用来编写单片机程序及编译成HEX文件烧写到单片机上的
ID:978036 发表于 2021-11-28 22:48 | 只看该作者
protues 和 keil
ID:985801 发表于 2021-11-29 09:24 来自触屏版 | 只看该作者
编程用keil  仿真用proteus我现在用的就是这两个
ID:983456 发表于 2021-11-29 10:19 来自触屏版 | 只看该作者
编程要用keil
ID:985817 发表于 2021-11-30 18:47 | 只看该作者
一般用keil来编程,用proteus来仿真测试就够了,在没有实物时才用proteus
ID:984249 发表于 2021-11-30 20:24 | 只看该作者
我们上课用的就是keil,另一个就是proteus
ID:976493 发表于 2021-11-30 22:10 | 只看该作者
keil就行了
ID:986652 发表于 2021-12-1 08:42 | 只看该作者
keil就可以吧,再加一个STC-ISP
ID:359272 发表于 2021-12-1 09:22 | 只看该作者
写代码使用vscode,编译使用keil/MDK,安装个51组件.
ID:986685 发表于 2021-12-1 09:48 | 只看该作者
Keil uVision5或IAR,用proteus来仿真
ID:987484 发表于 2021-12-3 10:43 | 只看该作者
keil写程序。proteus可以仿真。可以学习stm。stm功能强大
ID:987507 发表于 2021-12-3 10:47 | 只看该作者
KEIL 和ISIS 7 Professional最好在买个单片机实物
ID:139866 发表于 2021-12-3 10:53 | 只看该作者
原来大家开始都用keil吗,就没有用IAR的吗
ID:624769 发表于 2021-12-3 11:07 来自触屏版 | 只看该作者
卖家送的都是keil,例子也是keil的,何必和自己找不痛快呢?再说刚开始学,谁知道除了keil还能用别的的?
ID:982985 发表于 2021-12-3 11:34 | 只看该作者
keil protues
ID:139866 发表于 2021-12-3 13:50 | 只看该作者
你不知道不代表别人也不知道啊
ID:624769 发表于 2021-12-3 13:58 | 只看该作者
天ノ忆 发表于 2021-12-3 13:50
你不知道不代表别人也不知道啊
那么就又绕回你前面的问题了……
“原来大家开始都用keil吗,就没有用IAR的吗”
ID:677275 发表于 2021-12-3 14:08 | 只看该作者
keil5软件编写  stc-isp烧录软件 串口显示软件
ID:313854 发表于 2021-12-3 14:11 | 只看该作者
找个开发板,或直接用proteus仿真,把常用的外设定时器 串口 I2S SPI GPIO都过一遍就熟悉了
ID:987768 发表于 2021-12-4 00:32 | 只看该作者
keil和proteus,两个新手必备的软件
ID:987977 发表于 2021-12-4 16:53 | 只看该作者
keil,proteus,ad.按需求下载软件使用。
ID:940129 发表于 2021-12-4 17:06 | 只看该作者
keilC51和proteus这两个软件
ID:987768 发表于 2021-12-5 15:51 | 只看该作者
建议用keil编写,然后用proteus来仿真,如果配合单片机实物学习就更好了
ID:988270 发表于 2021-12-5 16:36 | 只看该作者
楼主可以加个联系方式吗?我也在学51,遇到问题可以相互看一下,也可以交流一下学习进度。
