查看: 4286|回复: 2
CMS8S5897系列是8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位芯片
CMS8S589x系列是8051内核、兼容MCS-51的1T指令系统、通用IO型的8位芯片,工作频率最高可达48MHz,该
MCU具有如下特性:
具有最大64KB程序区、256BRAM空间、4KBXRAM、4KBDATAFLASH区、16KBOOT区。
具有四种振荡方式,时钟选择更灵活。
支持正常、空闲、休眠三种工作模式,能够有效的降低功耗。
内置低压复位LVR、低压监测LVD、看门狗溢出复位等保护设置,能够有效提升系统运行的可靠性。
具有外部中断、定时中断和其他外设中断等多种中断源,能够及时响应外部事件,提高MCU的利用率。
数字功能可分配到任意IO口。
10个定时器,能够实现复位系统、定时、计数、输入捕获、输出比较、定时唤醒、作波特率发生器等功能。
6路16位PWM,支持独立、互补、同步三种模式输出,同时具备硬件刹车功能、死区控制功能、掩码输出等功能。
具有1路I2C、1路SPI、2路UART通信模块,能够实现系统与其他设备之间的数据传送。
具有高精度12位ADC且可选择内部参考电压,每个IO均可作ADC的输入通道。
兼容MCS-51的1T指令系统
系统时钟频率最高支持48MHz
机器周期最快支持1TSYS@FSYS=16MHz
机器周期最快支持2TSYS@FSYS=24MHz
机器周期最快支持3TSYS@FSYS=48MHz
内存
最大程序FLASH:64K×8Bit
DataFLASH:4K×8Bit
最大BOOTFLASH:16K×8Bit
通用RAM:256×8Bit
通用XRAM:4K×8Bit
程序FLASH支持分区保护
4种振荡方式
HSI-内部RC振荡:48MHz
HSE-外部晶体振荡:8MHz/16MHz
LSE-外部晶体振荡:32.768KHz
LSI-内部低功耗振荡:125KHz
低压复位功能(LVR)
1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
低压检测功能(LVD)
2.0V/2.2V/2.4V/2.7V/3.0V/3.7V/4.0V/4.3V
GPIO
最多可达30个GPIO
所有数字功能可分配到任意GPIO
均支持上/下拉电阻功能
均支持边沿(上升沿/下降沿/双沿)中断
均支持唤醒功能
中断源
支持所有的外部端口中断
最多达8个定时器中断
其它外设中断
通信模块
最多达1xSPI(通信速率最高可达6Mb/s)
1xI2C(通信速率最高可达400Kb/s)
最多达2xUART(波特率最高可达1Mb/s)
2.1V~5.5V
工作温度范围
-40℃~105℃
低功耗模式
空闲模式(IDLE)
休眠模式(STOP)
定时器
WDT/WWDT定时器(看门狗/窗口看门狗定时器)
最多可达5个定时器:
Timer0/1,Timer2,Timer3/4
LSETimer(支持休眠唤醒功能)
蜂鸣器驱动
50%占空比,频率可自由设置
增强型PWM
最多可达6通道增强型PWM
最多可达6个相互独立周期计数器
支持独立/互补/同步/成组模式
支持边沿对齐/中心对齐方式
支持互补模式死区延时功能
支持掩码功能及刹车保护功能
高精度12位ADC
所有GPIO(30I/Os)均支持AD通道
参考电压可选(2.0V/2.4V/3.0V/VDD)
可检测内部1.2V基准电压
支持采样保持时间可选
支持硬件触发启动转换功能
支持一组结果数字比较功能
支持96位唯一ID号(UID)
每颗芯片有独立的ID号
支持双线串行编程与调试
ID:251402 发表于 2021-11-25 21:40 | 只看该作者
ID:1067504 发表于 2023-6-6 18:11 来自触屏版 | 只看该作者
编程器太贵了……
