查看: 11808|回复: 19
单片机LCD12864万年历+温度计+闹钟Proteus仿真代码
ID:924706 发表于 2021-11-24 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /****************************文件包含*************************************/
  2. #include < reg52.h >
  3. #include < character.h >
  4. #include < lcd.h >
  5. #include < clock.h >
  6. #include < sensor.h>
  7. #include < calendar.h >
  8. #include < key.h >
  9. /*****************************预定义**************************************/
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. /****************************************************************************/
  13. sbit bell = P2 ^ 0; //定义蜂鸣器端口
  14. /*****************************************************************************
  15. * 名称: Timer0_Service() inturrupt 1
  16. * 功能: 中断服务程序 整点报时 3声嘟嘟的声音
  17. * 入口参数:
  18. * 出口参数:
  19. *****************************************************************************/
  20. void Timer0_Service() interrupt 1
  21. {
  22.    static uchar count = 0;
  23.    static uchar flag = 0; //记录鸣叫的次数
  24.    count = 0;
  25.    TR0 = 0;      //关闭Timer0
  26.    TH0 = 0x3c;
  27.    TL0 = 0XB0;   //延时 50 ms
  28.    TR0 = 1 ;     //启动Timer0
  29.    count ++;
  30.    if( count == 20 ) //鸣叫 1 秒
  31.    {
  32.       bell = ~ bell;
  33.       count = 0;
  34.       flag ++;
  35.    }
  36.    if( flag == 6 )
  37.    {
  38.       flag = 0;
  39.       TR0 = 0;   //关闭Timer0
  40.    }
  41. }
  42. /*****************************************************************************
  43. * 名称: Timer2_Servie() interrupt 5
  44. * 功能: 中断服务程序  整点报时 一分钟
  45. * 入口参数:
  46. * 出口参数:
  47. *****************************************************************************/
  48. uchar HexNum_Convert(uchar HexNum)/*时间存储个位和十位的方式与我们用的十进制不一样,你懂的,呵呵--BB车*/
  49. {
  50. uchar Numtemp;
  51. Numtemp=(HexNum>>4)*10+(HexNum&0X0F);
  52. return Numtemp;
  53. }
  54. /******************************************************************************
  55. * 函数名称:main()
  56. * 功    能:
  57. * 入口参数:
  58. * 出口参数:
  59. ********************************************************************************/
  60. void main( void )
  61. {
  62.     uchar clock_time[6] = {0X00,0X59,0X23,0X09,0X04,0X11};        //定义时间变量 秒  分 时 日 月 年
  63.         uchar alarm_time[2] = { 10, 06}; //闹钟设置  alarm_time[0]: 分钟  alarm_time[1] :小时
  64.         uchar temperature[2];  //定义温度变量   temperature[0]  低8位   temperature[1]  高8位
  65.     Lcd_Initial();     //LCD初始化
  66.         Clock_Fresh( clock_time ); //我把时间刷新放在这里,proteus会调用当前系统时间,别问为什么,经验,呵呵
  67.         Clock_Initial( clock_time ); //时钟初试化
  68.
  69.         /***********************中断初始化***************************/
  70.     EA = 1; //开总中断
  71.     ET0 = 1;  //Timer0 开中断
  72.         ET2 = 1; //Timer2 开中断
  73.     TMOD = 0x01 ; //Timer0 工作方式 1
  74.         RCAP2H = 0x3c;
  75.     RCAP2L = 0xb0; //Timer2 延时 50 ms
  76.     while( 1 )
  77.         {
  78.            switch( Key_Scan() )
  79.        {
  80.           case up_array:
  81.                                {
  82.                           Key_Idle();
  83.                        }
  84.                                break;
  85.           case down_array:
  86.                                  {
  87.                                                     Key_Idle();
  88.                                                  }
  89.                                  break;
  90.                   case clear_array:
  91.                                   {
  92.                                                      Key_Idle();
  93.                                               }
  94.                                                   break;
  95.                   case function_array:{
  96.                                  Key_Function( clock_time, alarm_time );
  97.                                       }
  98.                   case null:
  99.                            {
  100.                                       Clock_Fresh( clock_time ); //时间刷新
  101.                               Lcd_Clock( clock_time );   //时间显示
  102.
  103.                       Sensor_Fresh( temperature ); //温度更新
  104.                                           Lcd_Temperture( temperature ); //温度显示
  105.                       Calendar_Convert( 0 , clock_time );
  106.                                           Week_Convert( 0, clock_time );
  107.                                           //整点报时
  108.                                           if( ( * clock_time == 0x59 ) && ( * ( clock_time + 1 ) == 0x59 ) )
  109.                                           {
  110.                                              bell = 0;
  111.                                                  TR2 = 1; //启动Timer2
  112.                                           }
  113.                       //闹钟报警
  114.                       if( * alarm_time == HexNum_Convert(* ( clock_time + 1 ) )) //分钟相吻合
  115.                                              if( * ( alarm_time + 1 ) == HexNum_Convert(*( clock_time + 2 )) ) //小时相吻合
  116.                                                  {
  117.                                                     bell = 0;
  118.                                                         TR2 = 1; //启动Timer2
  119.                                                  }
  120.                    }
  121.                                    break;
  122.          }
  123.         }
  124. }
所有资料51hei附件下载:
12864万年历+温度计+闹钟.7z (109.93 KB, 下载次数: 446)
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 共享资料的黑币奖励!
ID:414845 发表于 2021-12-4 15:46 | 显示全部楼层
ID:414845 发表于 2021-12-4 15:47 | 显示全部楼层
楼主请问重新编译后显示不完全是怎么回事
ID:262 发表于 2021-12-4 19:37 | 显示全部楼层
三毛囧 发表于 2021-12-4 15:47
楼主请问重新编译后显示不完全是怎么回事
我用Keil5+Proteus7.5 重新编译后 依然是一样的呢,没有你上图的问题,你是不是改动程序了?
ID:982172 发表于 2021-12-5 12:00 | 显示全部楼层
楼主,问一下这个要怎么解决
ID:262 发表于 2021-12-5 17:07 | 显示全部楼层
嘀嘀嘀嘀嘀 发表于 2021-12-5 12:00
楼主,问一下这个要怎么解决
这个是你缺少头文件,代码不要放Proteus里面编译,,Keil的编译器更好
ID:977804 发表于 2021-12-8 14:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
楼主,这个编译好30k,能烧录到什么单片机的
ID:165498 发表于 2021-12-8 16:15 | 显示全部楼层
at89c51如何烧录程序
ID:977804 发表于 2021-12-10 20:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
满腹经纶 发表于 2021-12-8 16:15
at89c51如何烧录程序
这个程序1万多字节,我的89c52都烧不下,你的51更不行,要上更大rom的芯片
ID:990917 发表于 2021-12-11 16:02 | 显示全部楼层
如果芯片不够大,咋烧录哈大佬们
ID:991204 发表于 2021-12-28 18:30 | 显示全部楼层
怎么烧到STC89C52RC中呢?
ID:1011411 发表于 2022-3-18 21:24 | 显示全部楼层
资料下载后怎么打开啊,用记事本和word都不行欸
ID:262 发表于 2022-3-18 21:43 | 显示全部楼层
记事本和word怎么能打开Proteus仿真呢? 解压后肯定要用Proteus8.8版本才行啊
ID:529213 发表于 2022-3-28 21:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
请问大佬,这块12864屏,是带字库还是不带字库的,谢谢
ID:796012 发表于 2022-4-7 12:11 | 显示全部楼层
不带字库的,要多两个引脚接XY,带字库只是花屏。用STC12C5A60S2可以烧录运行,STC89C52RC也可以烧录但是运行不了
ID:941205 发表于 2022-4-7 15:52 | 显示全部楼层
正在研究DS1302,下来学习一下。多谢楼主。
ID:1112603 发表于 2024-4-29 09:32 | 显示全部楼层
下载用Proteus8.9能运行,但提示:在激活模式的错误”BUZ1“,请问下这是什么原因?
ID:259035 发表于 2024-9-5 16:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,有没有串行通迅的程序
ID:437129 发表于 2025-1-3 14:42 | 显示全部楼层
楼主老师好,分别测试了2024年2月28日和2025年2月28日,都是到23:59分后停止运行,喇叭长鸣。
麻烦指导。
谢谢!
ID:437129 发表于 2025-1-3 14:46 | 显示全部楼层
楼主老师好,测试了2024年2月28日和2025年2月28日,都是运行到23:59后就停止,喇叭长鸣。
麻烦指导。
