查看: 4394|回复: 0
如何快速了解两份BOM的差异
ID:731504 发表于 2021-11-24 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECN变更对工厂来说是件挺头疼的事,通常是BOM数据变更,如因版本变更或者物料变更等,虽然一般涉及到的变更内容较少,但如果重新做程式,还是需要花费较长时间。特别是ECN变更频率高时,不停地调整排程,相关部门都很崩溃……
眼看着工单要上线投产了,突然收到ECN变更通知!这是一种怎样的体验?其中滋味EMS代工企业一定深有体验。工单排程后延、程式重做、生产备料紧急调整……这些都是常规操作。
那么有没有什么好的办法解决这个问题呢?答案当然是:有!
运用望友软件可以分分钟完成ECN变更前后BOM的差异比较,既智能高效,又没有疏漏,工程师还可轻松搞定程式更新,不影响工单如期上线投产、不影响产品交付!
下面我用VayoPro-SMT Expert来为大家介绍一下如何通过望友软件来快速完成BOM比较。
第一步,打开VayoPro-SMT Expert软件,选择SMT基础模式;
图一
注:软件基本配置,是把BOM比较功能放在基本模式的,这个功能也可以配置在加速器模式。
第二步,工具下找到BOM比较选项;
图二
图三
在这个界面中,我们可以看到,有两个BOM数据,一个是新BOM(变更后的BOM),一个是旧BOM(变更前的BOM),我们分别读入两份BOM;
图四
图五
读入两份BOM后的界面如下:
图六
读入完成,我们点击比对按键,在弹出的界面中,我们选择一个比较模板;
图七
选择好模板之后,点击报告输出,在弹出的界面中,选择需要输出的比较结果;
图八
如果需要输出ECN文件,需要最后一个选项打勾,软件会自动输出ECN文件。
最后,点击“确认”,软件生成比较结果。
图九
软件非常直观的报告了发生变更的位置、料号等信息,这份报告也可以输出到本地电脑,支持excel、pdf等格式,报告内容是灵活可变的,可以根据用户的现有方式设计模板,最终输出用户想要的结果内容。
