查看: 3483|回复: 8
关于STM32外部中断回调函数
ID:609192 发表于 2021-11-24 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该程序放入延时函数就发送错误,实现不了功能,把延时函数注释掉又可以实现。
究竟是什么问题导致的?
1. void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
2. {
3. HAL_Delay(100);//消抖,通过延时然后读取按键电平,达到消抖的效果。
4. switch(GPIO_Pin)
5.     {
6.         case KEY_UP_Pin:
7.     if(KEY_UP==1)
8.     {
9.     HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
10.     HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
11.     }
12.             break;
13.         case KEY2_Pin:
14.     if(KEY2==0)
15.     {
16.     HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
17.     }
18.             break;
19.         case KEY1_Pin:
20.     if(KEY1==0)
21.     {
22.     HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
23.     }
24.             break;
25.         case KEY0_Pin:
26.     if(KEY0==0)
27.     {
28.     HAL_GPIO_WritePin(LED1_GPIO_Port, LED1_Pin, GPIO_PIN_SET);
29.     HAL_GPIO_WritePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin, GPIO_PIN_SET);
30.     }
31.             break;
32.     }
33. }
ID:301191 发表于 2021-11-24 23:35 | 只看该作者
顶一下
ID:935919 发表于 2021-11-25 08:14 | 只看该作者
hal_delay里面有个循环一直在等待, 外部中断的callback是在中断的时候调用, 还处在中断里面. 如果你的中断的优先级比定时器的优先级高, 那么delay里面获取的tick计数都没有增加, 当然就会卡死在此处了.
哪怕是tick计数增加, 也不建议在中断里面使用延时程序.
ID:609192 发表于 2021-11-25 09:20 | 只看该作者
sinside 发表于 2021-11-25 08:14
hal_delay里面有个循环一直在等待, 外部中断的callback是在中断的时候调用, 还处在中断里面. 如果你的中断 ...
我昨晚睡觉的时候也在想是不是中断优先级的问题,今天早上发现果然是这个问题导致的。另外中断里面放延时是正点原子例程里面的骚操作,我初学就抄过来了,下次不会了
ID:123289 发表于 2021-11-25 15:58 | 只看该作者
楼主对中断的理解不足。有没有考虑,连续中断发生时,CPU是如何处置这些连续中断的呢?
ID:759731 发表于 2021-12-4 22:09 | 只看该作者
k9702 发表于 2021-11-25 09:20
我昨晚睡觉的时候也在想是不是中断优先级的问题,今天早上发现果然是这个问题导致的。另外中断里面放延时 ...
你确定正点原子用的是hal_delay这个系统自带的延时函数??
ID:139866 发表于 2021-12-5 12:44 | 只看该作者
hal_delay()优先级比外部中断低多了,你自己写个延时函数都能用,但是用这个不行
ID:609192 发表于 2021-12-24 14:20 | 只看该作者
他放的是自己写的延时函数,我没用他的库,就放了HAL库的
ID:883242 发表于 2021-12-24 14:43 | 只看该作者
hal_delay()是用systick中断实现的,而这个中断优先级最低,中断里面用永远也退不出来。更大的问题是中断处理程序里面放delay本身就是非常愚蠢的行为,不管用什么手段实现,应该快进快出。
