查看: 2703|回复: 6
PROTEL 99SE单面板的插件孔,怎么画
ID:709761 发表于 2021-11-25 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一面有焊盘,另一面没有,孔壁无铜
ID:123289 发表于 2021-11-25 15:41 | 只看该作者
将PAD的属性参数改成你想要的。
ID:72088 发表于 2021-11-25 15:56 | 只看该作者
设置成单面板就行,其他不用更改
ID:140489 发表于 2021-11-25 15:58 | 只看该作者
插件孔和双面板一样的,只有一面走线,PCB厂家知道怎么做的,孔不会金属化的
ID:213173 发表于 2021-11-25 16:03 | 只看该作者
单面板一般是用底层画线,焊盘就按默认的多层画,加工厂不会自找麻烦孔壁沉铜。
ID:582276 发表于 2021-11-25 23:45 | 只看该作者
封装库是一样的。当你做单面板时,通孔没沉铜的。如果是冲孔,得跟厂家沟通最小孔径的大小。
ID:565803 发表于 2021-11-30 15:34 | 只看该作者
底层走线,其余和双面板画法一样。并且在做线路板时,肯定要注明数量、线路板厚度、工艺要求、单双面板等信息
