查看: 3488|回复: 11
这是什么三极管,RA
请教一下,这是什么三极管,RA...
ID:245053 发表于 2021-11-25 17:42 | 只看该作者
grb7906 发表于 2021-11-25 17:01
这是电压基准...搜LR431
非常感谢,再请教一个问题 :图中位置的器件在板子上是一个二极管模样的器件,丝印是 BHW,按丝印在网上查了一下,发现是无极性的210V的TVS管,但在资料上是一个150V的稳压管;资料上也有一个电路是用的TVS,只是跟板子上的电路差异大。所以请教一下这个器件该是TVS管还是稳压管,板子上用TVS管有什么用意?再次感谢,
ID:245053 发表于 2021-11-25 17:20 | 只看该作者
在某一个宝上搜到丝印RA的也有431,就是丝印上有个躺起的 N ,就不好确认。。。
ID:28752 发表于 2021-11-25 17:05 | 只看该作者
LR431ALT1
LR431.pdf
77.54 KB, 下载次数: 4
LR431
ID:28752 发表于 2021-11-25 17:01 | 只看该作者
pcf2000 发表于 2021-11-25 16:55
用在开关电源里面后级电路,测绘的电路大致如图
这是电压基准...搜LR431
ID:245053 发表于 2021-11-25 16:55 | 只看该作者
grb7906 发表于 2021-11-25 16:42
应用场景是啥样的?光看个管子不好判断,RA太多了
ID:28752 发表于 2021-11-25 16:42 | 只看该作者
ID:245053 发表于 2021-11-25 16:26 | 只看该作者
压着我头发啦 发表于 2021-11-25 16:20
从某一个宝搜一下sot23-3 丝印RA,看下哪个型号能对上
在某一个宝搜过,没找到有丝印RA的
ID:245053 发表于 2021-11-25 16:25 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2021-11-25 15:30
如果你认定它是三极管,就拆下来量一下,至少可以分出:NPN、PNP、NMOS、PMOS。
就是不确定是什么
ID:716656 发表于 2021-11-25 16:20 | 只看该作者
ID:28752 发表于 2021-11-25 16:18 | 只看该作者
应该是LR431,你在某1个宝搜"RA  SOT23"就知道了...,搜索引擎不好用,可以是试试其它方式
ID:123289 发表于 2021-11-25 15:30 | 只看该作者
