查看: 2439|回复: 1
74HC595驱动,个人笔记
ID:450849 发表于 2021-11-25 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void SendTo595(unsigned char  byteData)
   char i=0;
   for(;i<8;i++)
           if(byteData&0x80)
                        HC_595_SDA_H;
                        HC_595_SDA_L;
                byteData= byteData<<1;
                HC_595_LCK_H;        //上升沿,让串行输入时钟变为高电平,并延时2个时钟周期
        __NOP();
        __NOP();
        HC_595_LCK_L;          //变为低电平,为下次准备
        SendTo595(0xff);//F
        SendTo595(0xff);//E
        SendTo595(0xff);//d
        SendTo595(0xff);//C
        SendTo595(0xff);//B
        SendTo595(0xff);//A
        HC_595_RCK_H;
        __NOP();
        __NOP();
        HC_595_RCK_L;
ID:409878 发表于 2021-11-26 09:40 | 只看该作者
楼主只是弄了个半截出来,把所有的东发出来吧。
