查看: 2911|回复: 8
大气压、海拔、温湿度数据采集 如何选择芯片、传感器?
ID:984253 发表于 2021-11-28 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要用单片机做一个关于大气压、海拔、温湿度检测的系统,请问各位大佬应该如何选择芯片、传感器???
ID:752974 发表于 2021-11-29 08:46 | 只看该作者
主要是选择合适的传感器,单片机不重要,51的,ARM的都可以。
ID:844772 发表于 2021-11-29 08:56 | 只看该作者
某一个宝的气象站,比自己做便宜多了。
ID:984253 发表于 2021-11-29 10:09 来自触屏版 | 只看该作者
那传感器要如何选择呢?
ID:491875 发表于 2021-11-29 11:31 | 只看该作者
大气压和海拔高度可以使用一个气压传感器,温度可能需要另外一个传感器
ID:401564 发表于 2021-11-29 12:50 | 只看该作者
单片机选择自己会玩的
气压和海拔用压力传感器:BMP280,这个便宜,精度一般,MS5805,这个精度高,价格也高,两者都有温度计,但没有湿度,温度误差是正负1摄氏度
温度湿度传感器可以用HDC1080,正负0.2摄氏度的精度算是很高的了,而且不用校正
这几个都是IIC通讯,程序也就相对的好写一点
ID:883242 发表于 2021-11-29 23:47 | 只看该作者
用气压测海拔根本就不准,正常天气误差有正负200米,特殊天气比如台风误差可以到600米。
如果气压测海拔能精准的话,地球上就不存在“风”这个东西了,风就是气压高的地方的空气向气压低的地方运动的结果。
ID:879348 发表于 2021-11-30 14:19 | 只看该作者
如果气压测海拔 ...
海拔用GPS就可以准确,只是室内用不了
ID:986472 发表于 2021-11-30 17:42 | 只看该作者
用气压传感器, 比如无人机上会用到一个功能,定高度,这个就是用气压传感器做的,我知道是用压阻式压力传感器做
