查看: 4007|回复: 18
请问,有谁知道这个电子元件标示怎么看么?
背面是光板,只有这面有印字,外观看着应该是独石电容,但是这标示实在看不懂。
有知道兄弟,能不能告知一下,型号? 或者指点一下怎么看?
ID:155507 发表于 2021-12-1 00:13 | 只看该作者
应该是 金属氧化物变阻器(MOV或浪涌抑制)是将过高电压转换成地电位和/或中间值的分立元件。
ID:883242 发表于 2021-12-1 02:05 | 只看该作者
如果是ZnO/MOV varistor或者Y电容,因为用在高电压场合,都要有UL、CE、CCC等强制安规认证标志。这个没有,基本上可以确定是PTC自复保险,本身耐压不高,只能用在低压侧,所以无需安规认证。
ID:960157 发表于 2021-12-1 07:40 | 只看该作者
看外观,2000pf左右的陶瓷电容器。。。
ID:28752 发表于 2021-12-1 08:43 | 只看该作者
首先,图,标识看不清. 其次,长这个样子的,可能是电容,也可能是可恢复保险等,需要让大家帮忙识别,最好拍清图片,最好是有整体应用环境图片...不然,都是猜...
ID:986675 发表于 2021-12-1 09:22 | 只看该作者
ID:624769 发表于 2021-12-1 12:41 | 只看该作者
grb7906 发表于 2021-12-1 08:43
首先,图,标识看不清. 其次,长这个样子的,可能是电容,也可能是可恢复保险等,需要让大家帮忙识别,最好拍清图 ...
首先,感谢你的回复,诚如你所说,也许这东西压根不是电容。
然后,小小的解释一下,这已经是我能动用的手段中能拍到的最清晰的图片了,背后的黑白底色,是板子上的底纹了(不是马赛克),要再清晰就是通过显微镜去拍印字的点阵了…… , 个人以为,能不能认出一个人,和是否能看清毛孔关系应该不大……, 当然,关键是“穷”,买不起显微镜。
最后,感谢你的建议,下次知道了,另外拍一个应用环境图片,一起供参考。
ID:624769 发表于 2021-12-1 12:47 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-12-1 02:05
如果是ZnO/MOV varistor或者Y电容,因为用在高电压场合,都要有UL、CE、CCC等强制安规认证标志。这个没有, ...
感谢答复,综合你和沙发所说,我确定这个不是电容了,
就是想请问一下,我现在也认为,这个是PTC自复保险,能从图片上仅有的信息看出是啥规格么?
ID:624769 发表于 2021-12-1 12:54 | 只看该作者
感谢答复,你说的 金属氧化物变阻器(MOV或浪涌抑制) 这个不是很明白, 应该说完全不懂。板凳说的保险丝我到能有那么点概念。然后我又仔细的测量了一下仅有的电路,这个东西,是串联在 电源入口和开关之间的,从电路连接来看倒是比较符合“保险丝”的定义。
你说的 金属氧化物变阻器(MOV或浪涌抑制)  不知道是串联在电路上还是并联在电路上的? 如果也是串联在电路上的,那么我再琢磨琢磨,如果是并联在电路上的,我就不考虑了。
ID:155507 发表于 2021-12-1 13:41 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-12-1 12:54
感谢答复,你说的 金属氧化物变阻器(MOV或浪涌抑制) 这个不是很明白, 应该说完全不懂。板凳说的保险丝我 ...
金属氧化物变阻器(MOV或浪涌抑制)  多数是并联在电路上的
ID:28752 发表于 2021-12-1 14:01 | 只看该作者
然后,小小的解释一下,这已经是我能动用 ...
朋友,试试手机微距,应该是可以拍清楚的...另外,有应用场景,基本可以锁定是什么...,判断是不是可恢复保险丝,万用表量下通断就知道了,如是可恢复,这长相应该是500mA以下...
ID:883242 发表于 2021-12-1 15:42 | 只看该作者
就是想请问一下,我现在也认为,这个是PTC自复 ...
你这照片太糊了,要是能识别出字母和数字,你写出来。
ID:624769 发表于 2021-12-1 15:56 | 只看该作者
看着像 LT60,能知道啥么?
ID:883242 发表于 2021-12-1 16:03 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-12-1 15:56
看着像 LT60,能知道啥么?
耐压60V,下一行是电流。
ID:624769 发表于 2021-12-1 16:27 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-12-1 16:03
耐压60V,下一行是电流。
明白了, 谢谢, 原来下一行才是关键信息……
找了另外一个看了一下
上面一行 是: * 60  (非常模糊不管了)
下面一行 是: X010  能看出多大电流么?
ID:807666 发表于 2021-12-1 16:31 来自触屏版 | 只看该作者
一般都是tb搜,有很多只是为了区分并没有参数
ID:883242 发表于 2021-12-1 16:49 | 只看该作者
找了另外一个看了一下
X010是0.1A。
ID:624769 发表于 2021-12-1 17:28 | 只看该作者
收到,万分感谢。
结帖
