查看: 30076|回复: 87
UC3842+TL431 12V5A 60W开关电源DIY
上次DIY了个TA7240的BTL双声道功放板,每声道19W功率,想用变压器供电,结果变压器太贵不利于量产,所以今天再给它DIY个开关电源,两个声道各19W=38W,再加上前置等供电,本电源设计12V5A功率60W,一般情况下足够应用,设计功率太大价格不合算.足够应用就好.
废话不多说,下面是原理图和PCB图.
这个是原理图,使用了经典芯片UC3842N,性能相当好,调试容易,工作性能也相当稳定.
这个是画好的PCB,明天早上发去打样,今天太晚了就不打样了.
等PCB和变压器发过来再装调测试.
等了两天,PCB打样终于回来了
这个是顶层图,
这个是底层图
打样回来了,有空了焊板测试,现在变压器打样还没回来.等变压器到了一块焊
这个是元件焊齐的样子,为了调试方便,UC3842加了个座子,PQ2620的变压器,也通用PQ2625
这个是顶部的样子,现在老化完毕,各参数测试正常,和设计相关不大,关键是纹波控制的相当好,几乎可以乎略不计.在功放静音状态听不到任何高频噪声.
空载和满载都是12.35V,控制环路相当稳定,虽然只是做来DIY着玩的,但设计各参数都是照工业级的,用料也不比工业级差.
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
快捷修理 + 5 很给力!
收藏收藏31 分享淘帖 顶顶6 踩踩
ID:56665 发表于 2021-12-2 09:12 | 只看该作者
3842待机功耗太大,你这个电源不带负载,空载功耗都超过2W了。
ID:61140 发表于 2021-12-2 12:10 | 只看该作者
2W根本不是事,500小时才一度电,况且做功放电源,这个芯片反应还是跟的上的,现在的新方案在低音时反应不及,特别是播放DJ时根本绵软无力.
ID:56665 发表于 2021-12-2 15:18 | 只看该作者
xiaoyuxinke 发表于 2021-12-2 12:10
2W根本不是事,500小时才一度电,况且做功放电源,这个芯片反应还是跟的上的,现在的新方案在低音时反应不及, ...
这说明电源的动态响应不够好,你要调一下电压反馈部分参数,使动态响应快一点。
ID:61140 发表于 2021-12-2 18:15 | 只看该作者
现在的新方案因为低待机功耗的原因,所以动态响应根本跟不上,做功放电源UC列是很好的选择.别看这个片子老,做功放很合适,
设计过一百多款功放电源,新的开关电源方案,只要是低待机功耗的,做功放电源动态响应都跟不上.不然也不会选用这个方案.
ID:61140 发表于 2021-12-2 18:19 | 只看该作者
在播放DJ时,连续的低频,一般的开关电源真不给力.
ID:61140 发表于 2021-12-4 19:39 | 只看该作者
是这样的,现在的低功耗开关电源芯片做功电源真不顶事,UC3842好多了,当然最好是用变压器
ID:478073 发表于 2021-12-4 20:48 | 只看该作者
CR6842变这个强多了!这个用3842的只能自个玩玩而己,做产品只能呵呵了!
ID:61140 发表于 2021-12-5 10:02 | 只看该作者
CR6842试过了,不行,连续DJ的时候软绵无力.
ID:47634 发表于 2021-12-9 09:36 | 只看该作者
楼主的变压器制作也是一个关键
ID:876406 发表于 2021-12-13 09:17 | 只看该作者
真牛,我现在学习开关电源之电动车充电器相关的知识,向大神致敬!!!
ID:61140 发表于 2021-12-13 16:12 | 只看该作者
robter 发表于 2021-12-9 09:36
楼主的变压器制作也是一个关键
已经成功了,还在老化.状况基本稳定,设计输出12V5A=60W,现在输出12.35V,5.002A
ID:61140 发表于 2021-12-16 14:30 | 只看该作者
此次DIY到此结束,这个电源12.35V,5A输出电流,达到设计要求,配合我上次DIY的功放板,电源相当稳定给力,功放板高音清晰明亮,低音澎湃通透,当然要和几万元的东东比就没意思了,这种DIY不过一百多块钱,音质超棒了.
ID:981597 发表于 2021-12-31 21:24 | 只看该作者
正在学习开关电源方面的知识,收藏
ID:998972 发表于 2021-12-31 23:05 | 只看该作者
ID:294296 发表于 2022-1-1 10:38 | 只看该作者
3842这片子DIY还可以,我们做出口产品要求空载小于0.5W,用的CR6853,输出12V 2.5A稳定性还不错
ID:61140 发表于 2022-1-3 16:21 | 只看该作者
此板兼容60-100W设计,只需重新计算变压器即可,PQ2620-PQ2630变压器通用此板.
ID:61140 发表于 2022-1-4 21:04 | 只看该作者
低功耗方案我比你还多,但我现在做的是功放电源,你那些方案用在功放上面不行,从静态到超高电流,一下就保护了.特别是连低超重低音的时候更不行.本贴只说做功放电源.
ID:61140 发表于 2022-1-4 21:07 | 只看该作者
xiaoyuxinke 发表于 2022-1-4 21:04
低功耗方案我比你还多,但我现在做的是功放电源,你那些方案用在功放上面不行,从静态到超高电流,一下就保护 ...
主要是动态响应跟不上,做功放的电源要求比较严格,所以现在很多功放还用老式变压器.
ID:988144 发表于 2022-1-7 22:58 | 只看该作者
做24v的怎么改,想做个白光电源
ID:207421 发表于 2022-1-16 23:09 | 只看该作者
高频变压器和驱动频率还是关键参数
ID:294296 发表于 2022-1-17 08:46 | 只看该作者
做功放开关电源,搞LLC才是真大佬
ID:61140 发表于 2022-2-22 17:27 | 只看该作者
华庭锋 发表于 2022-1-7 22:58
做24v的怎么改,想做个白光电源
变压器改成PQ2625的,频率做到100KHZ,输出绕组圈数增加一倍.TL431电压调到24V,电流环调到10A保护(因为白光启动瞬间电流太大,以免电流环保护)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
hslcac + 5 赞一个!
ID:61140 发表于 2022-2-22 17:30 | 只看该作者
楼主的变压器制作也是一个关键
整板设计一次成功,设计过一百多款开关电源,这种只是玩玩,不存在设计失败.
ID:61140 发表于 2022-2-22 17:32 | 只看该作者
钟志伟 发表于 2022-1-17 08:46
做功放开关电源,搞LLC才是真大佬
LLC也是开关电源的一种,以前搞电动三轮车充电器设计过十几款,不过小厂为了节省成本,一般都不搞LLC了现在,LLC一般功率较大,最好加主动PFC
ID:61140 发表于 2022-6-13 17:43 | 只看该作者
做功放开关电源,搞LLC才是真大佬
超过150W才搞LLC,在这种小功率场合不适用.
ID:857994 发表于 2022-6-15 11:11 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习了
ID:1030930 发表于 2022-6-16 10:33 | 只看该作者
楼主,我像请教一下~  你这个是非标的高频变压器吗?  那你设计是怎么选变压器的呀?
ID:857994 发表于 2022-6-17 08:53 | 只看该作者
从原理图上看UC3842的2脚接地,听老师说过,
这种模式光耦反馈信号是改变误差放大器的增益,
从而改变6脚输出的占空比。
请教一下楼主,
这种改变增益的方法对比传统改变输入电压的方法,
有什么优势的地方呢。
ID:61140 发表于 2022-6-17 17:50 | 只看该作者
PQ2625标准的PQ26系列,不是什么非标的.PQ2620-PQ2625都是标准型号.
ID:61140 发表于 2022-6-17 17:55 | 只看该作者
从而改变6脚 ...
这样跳过UC3842内部运放工作,由后级TL431内部运放反馈从而控制前级,这样的工作状态很稳定也很容易调整,
如果用经典的方式,TL431运放和UC3842内部运放同时工作,灵敏度太高从而极难调试到一个合适的稳定工作状态,就算调到一个临时稳定的状态,跟据时间的延长,比如几个月以后电容量的变化和其它元件的微小质变,都会导致电路无法正常工作,又要再调,这样很麻烦..
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
快捷修理 + 10 谢谢解答
ID:824917 发表于 2022-6-18 21:56 来自触屏版 | 只看该作者
请问大佬能不能给一份变压器制作的资料?
ID:857994 发表于 2022-6-20 09:08 | 只看该作者
还有一个问题请教楼主:
同样是在2脚接地的方案中,楼主的光耦副边取样电压,
是取自UC3842第七脚的电源电压。
也有人是取自UC3842第八脚的基准电压。
请教楼主,这两种方法有什么区别?
图1:光耦副边取样电压取自UC3842第七脚的电源电压
图2:光耦副边取样电压取自UC3842第八脚的基准电压
ID:149642 发表于 2022-6-23 18:16 | 只看该作者
超级电容搞起
ID:857994 发表于 2022-6-25 10:23 | 只看该作者
超级电容耐压很低,需要很多个串联,然后又需要做电压均衡,
算下来成本比开关电源高很多,并不划算。
ID:607312 发表于 2022-7-1 09:02 | 只看该作者
变压器的具体参数可以放上来吗?
ID:489843 发表于 2022-7-1 12:56 | 只看该作者
变压器副边的接法,9-10、11-12不是线圈短路么?N3的两个线圈无论是上正下负,还是上负下正,电流都应该走电阻最小的路径,怎么会走整流管?哪位老师能给小白科普一下
ID:857994 发表于 2022-7-1 16:17 | 只看该作者
窗外大海 发表于 2022-7-1 12:56
变压器副边的接法,9-10、11-12不是线圈短路么?N3的两个线圈无论是上正下负,还是上负下正,电流都应该走 ...
变压器副边的原理图,我也认为是有误的。只是我们知道正确应该怎么接,这种笔误的东西就不麻烦楼主了。
我感兴趣的是UC3842部分,楼主与传统不同的接法。
ID:61140 发表于 2022-7-4 00:38 | 只看该作者
快捷修理 发表于 2022-6-20 09:08
还有一个问题请教楼主:
是取自UC3842第七脚的电源 ...
其实是一样的,只是给他一个电压,为了确保这个电压是合适的,所以这里的电阻需要调整.所以加了星号.
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
快捷修理 + 10 感谢楼主回复解答
ID:61140 发表于 2022-7-4 00:42 | 只看该作者
N3只是一个绕组,9-10和11-12分别是起始端和结束端,这种画法是懒人画法,不想画封装,利用了以前的封装而已,
所以电路是没错的,如果照你这样理解,我的板会亮灯么,可实物图片我都上了你怎么不看看.
