查看: 2278|回复: 8
8255电路问题,求解决办法
第二问第三问求大佬教一下
ID:624769 发表于 2021-12-2 00:07 | 只看该作者
2) 0xC0
3)  看不懂……,你说的地址是啥意思?
ID:155507 发表于 2021-12-2 00:42 | 只看该作者
3)
  1. A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
  2. 1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  PA
  3. 1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  PC
的地址是
0x0220 PA口
0x0222 PC口
ID:955673 发表于 2021-12-2 00:58 | 只看该作者
这是要复古啊,复古也不带这么玩的,重复地址太多,太浪费了
ID:884147 发表于 2021-12-2 08:25 | 只看该作者
这还是当初8031+紫外线擦除EPROM时代的产物,利用总线方式占用十多个口,扩充到24个口 如果用51单片机还需地址锁存器373,现在随便找个单片机就可以取代你的电路。既然是共阳数码管段码为低时亮。
ID:752974 发表于 2021-12-2 08:26 | 只看该作者
PA输出低电平对应的段亮,按这个规律就可以找出数字对应的段吗,至于地址,看手册。
ID:979299 发表于 2021-12-2 14:53 | 只看该作者
共阳数码管,亮a段PA口写入段码0xFE,要显示0时PA口写入段码0xc0,电路图上看不需要位码,按对应的键即可
ID:883242 发表于 2021-12-2 15:15 | 只看该作者
mtdzok 发表于 2021-12-2 08:25
这还是当初8031+紫外线擦除EPROM时代的产物,利用总线方式占用十多个口,扩充到24个口 如果用51单片 ...
8031也需要373/573把A0~A7和D0~D7给分拆出来。
ID:25310 发表于 2021-12-2 15:21 | 只看该作者
教材太老了吧?学这玩意以后怎么适应强大的32位MCU?
