查看: 2926|回复: 6
(求助)泰克示波器TDS3052B 插上220VAC电,但不开机,发热
ID:275111 发表于 2021-12-2 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
泰克示波器TDS3052B 插上220VAC电后,不开机,后部左上侧的那个位置发热厉害,请问这是什么原因?
这是二手的,刚刚购买的,使用上没什么影响。
但我很慌,这个东东一插电,不开机就会自己发热,很奇葩。
ID:275111 发表于 2021-12-3 09:40 | 只看该作者
zenmoleshi 发表于 2021-12-3 09:11
哇哈哈   作为北方人冬天经常把早上雾湿的口罩放在上面的位置烘干,半天就干透了
牛,我可不敢。老板扣的很。搞坏了我就惨了。
ID:951528 发表于 2021-12-3 09:11 | 只看该作者
ID:275111 发表于 2021-12-2 16:03 | 只看该作者
1109 发表于 2021-12-2 12:15
发热正常,那个地方是电源,就算不开机也是处于待机状态的,有一定的功耗。如果发热很厉害,建议问下卖家。 ...
哦,原来如此。那个卖东西的也是这么说的(但他没说原因 他就说是正常现象)。
我搜索下功率计是什么东西,学学怎么测。
谢谢前辈指点。赞。
ID:275111 发表于 2021-12-2 16:02 | 只看该作者
man1234567 发表于 2021-12-2 10:38
打开看看找原因才能知道,大家又不是神仙不看怎么猜准情况
公司的财务,我哪敢拆,正规华强北二手货的说。
ID:57414 发表于 2021-12-2 12:15 | 只看该作者
发热正常,那个地方是电源,就算不开机也是处于待机状态的,有一定的功耗。如果发热很厉害,建议问下卖家。也可以找个功率计或者计量电表看下待机功率。
ID:584814 发表于 2021-12-2 10:38 | 只看该作者
