查看: 2245|回复: 5
真诚求助大佬帮忙看看,如何修改代码达到要求 通过按键进行模式切换
ID:987191 发表于 2021-12-2 13:26 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用c51单片机完成以下控制:通过按键进行模式切换(模式1:led灯亮伴随蜂鸣器响;模式2:led灯亮一秒停一秒,蜂鸣器不响;模式3:输出占空比50%的pwm波,进而控制led灯亮)
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "Key.h"
#include "Nixie.h"
#include "Timer0.h"
unsigned char KeyNum;
unsigned int i;
unsigned char Counter,Compare;
sbit Buzzer =P1^1;
sbit LED=P2^1;
                KeyNum=Key();
                if(KeyNum==1)
                        for(i=0;i<100;i++)
                                Buzzer=!Buzzer;
                                Delay(1);
                                P2_0=~P2_0;
                                Delay(2);
                 else if(KeyNum==2)
                        while(KeyNum==2)
                                P2_0=~P2_0;
                                Delay(1000);
                else if(KeyNum==3)
                        Timer0_Init();
                        Compare=50;
void Timer0_Routine() interrupt 1
                                TL0 = 0x9C;                //设置定时初值
                                TH0 = 0xFF;            //设置定时初值
                                Counter++;
                                Counter%=100;
                                if(Counter<Compare)
                                        LED=0;
                                        LED=1;
模式1做得了;模式2有个问题,只要按下开关,按其他开关就不发挥作用了,就是进入了死循环,出不来了;切换到模式3后还可以按下其它开关,同时启动模式1或2,但是题目需要的是从一个模式切换到另一个模式
ID:139866 发表于 2021-12-2 16:57 | 只看该作者
请问怎么让程序跳出while循环
  1. while(KeyNum==2)
ID:624769 发表于 2021-12-2 17:09 | 只看该作者
简单来讲,去掉  while(KeyNum==2) 就可以了
复杂来讲,
Key(); 这个你没发 不知道你的按键更新原理不好帮你修改。
原则上就是  KeyNum 不要随时刷新,在没有新的按键发生时 KeyNum 的值不发生变化,那么就会不断的执行
                   P2_0=~P2_0;
                                Delay(1000);
又不会死在里面。
ID:987191 发表于 2021-12-2 20:28 | 只看该作者
复杂来讲,
你好,我去掉while(KeyNum==2)后按下按键程序就只执行了一次,可是我需要它重复执行直到按其它按键,请问该怎么改呢?以下是开关的代码
unsigned char Key()
        unsigned char Keynumber=0;
        if(P1_2==0){Delay(20);while(P1_2==0);Delay(20);Keynumber=1;}
        if(P3_5==0){Delay(20);while(P3_5==0);Delay(20);Keynumber=2;}
        if(P1_6==0){Delay(20);while(P1_6==0);Delay(20);Keynumber=3;}
        if(P1_7==0){Delay(20);while(P1_7==0);Delay(20);Keynumber=4;}
        return Keynumber;
ID:624769 发表于 2021-12-2 20:55 | 只看该作者
ysl20211202 发表于 2021-12-2 20:28
你好,我去掉while(KeyNum==2)后按下按键程序就只执行了一次,可是我需要它重复执行直到按其它按键,请问 ...
帮你改好了, 增加一个变量 Mode ,  然后,while(1) 里面这样写。
                KeyNum=Key();
                if(KeyNum!=0)  Mode = KeyNum;
                if(Mode==1)
                        for(i=0;i<100;i++)
                                Buzzer=!Buzzer;
                                Delay(1);
                                P2_0=~P2_0;
                                Delay(2);
                 else if(Mode==2)
                        P2_0=~P2_0;
                        Delay(1000);
                else if(Mode==3)
                        Timer0_Init();
                        Compare=50;
ID:987191 发表于 2021-12-2 22:06 | 只看该作者
有用,谢谢大佬帮忙修改
