查看: 1969|回复: 8
怎么用单片机测量线有没有通电
ID:987531 发表于 2021-12-3 11:21 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有办法可以实现单片机测量线有没有通电,用万用表太麻烦了。各位大佬有什么好办法嘛
ID:624769 发表于 2021-12-3 12:13 | 只看该作者
接触的还是不接触的?
ID:57657 发表于 2021-12-3 12:43 | 只看该作者
多大电压电流? 交流直流? 可以串电阻加光耦隔离。
ID:584814 发表于 2021-12-3 14:42 | 只看该作者
用单片机也太麻烦了,简单电路几个元件就搞定的事,可百度
ID:987531 发表于 2021-12-7 13:28 来自触屏版 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-12-3 12:13
接触的还是不接触的?
接触的
ID:987531 发表于 2021-12-7 13:29 来自触屏版 | 只看该作者
主要是能检测线有没有坏掉,那根线坏了
ID:328285 发表于 2021-12-7 16:51 | 只看该作者
同问,非接触式的
ID:311846 发表于 2021-12-8 14:21 | 只看该作者
兄弟电压也需要的
ID:989756 发表于 2021-12-8 19:38 | 只看该作者
可以使用单片机的电压比较器外设
