查看: 4895|回复: 3
STM32F1驱动OLED显示画图及动画特效
ID:394949 发表于 2021-12-6 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
OLED的界面UI显示
      本文主要总结OLED显示绘图及动画特效的相关功能函数,记录自己的开发过程或作为自己的开发笔记,以便不时之需!
      本次OLED采用的SSD1306驱动,分辨率为128*32像素。项目编译环境使用KEIL5开发,由于调试发现,采用软件模拟IIC不能满足刷新帧率,故采用硬件IIC驱动。而显示功能部分不依赖于软件或者硬件IIC驱动,只需提供对应的读写IIC接口即可!
创建显示Buf,更新显存
      创建128 * 32的像素点阵大小,任何显示功能特效都只需对该点阵进行填充操作,1Byte = 8bit,4 * 8 = 32,点阵填充完毕后调用该函数即可完成刷新显示。
unsigned char OLED_GRAM[4][128];
void OLED_Refresh_Gram(void)
    unsigned char i,n;
    for(i=0;i<4;i++)
        WriteCmd(0xb0+i);    //设置页地址(0~4)
        WriteCmd(0x00);      //设置显示位置—列低地址
        WriteCmd(0x10);      //设置显示位置—列高地址
        WriteDat(OLED_GRAM[ i]);
清除屏幕显示
      调用该函数后整个屏幕是黑色的,和没点亮一样!
void OLED_Clear(void)
    memset(OLED_GRAM,0,sizeof(OLED_GRAM));
    OLED_Refresh_Gram();//更新显示
画点填充
      在对应的坐标位置填充像素点颜色,该函数包含4个方向的显示,拓展了函数的可移植性,通过宏设置显示的方向。
#define TFT_ROT_NONE        1
#define TFT_ROT_RIGHT       0
#define TFT_ROT_LEFT        0
#define TFT_ROT_FLIP        0/*
@parameter:
           x:横坐标
           y:纵坐标
           t:0 or 1
void OLED_DrawPoint(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char t)
    unsigned char pos,bx,temp=0;
#if TFT_ROT_RIGHT
    if(x>31||y>127)return;//超出范围了.
    pos=x/8;
    bx=x%8;
    temp=1<<bx;
    if(t)
        OLED_GRAM[pos][127-y]|=temp;
        OLED_GRAM[pos][127-y]&=~temp;
#elif TFT_ROT_LEFT
    pos=3-x/8;
    bx=x%8;
    temp=1<<(7-bx);
    if(t)
        OLED_GRAM[pos][y]|=temp;
        OLED_GRAM[pos][y]&=~temp;
#elif TFT_ROT_FLIP
    if(x>127||y>31)return;
    pos=3-y/8;
    bx=y%8;
    temp=1<<(7-bx);
    if(t)
        OLED_GRAM[pos][127-x]|=temp;
        OLED_GRAM[pos][127-x]&=~temp;
#else
    if(x>127||y>31)return;//超出范围了.
    pos=y/8;
    bx=y%8;
    temp=1<<bx;
    if(t)
        OLED_GRAM[pos][x]|=temp;
        OLED_GRAM[pos][x]&=~temp;
#endif
画任意直线
      由一点到另一点的直线!
@parameter:
           x1:初始点横坐标
           y1:初始点纵坐标
           x2:终点横坐标
           y2:终点纵坐标
           color:0 or 1
void OLED_DrawLine(unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char x2,unsigned char y2,unsigned char color)
    int dx,dy,e;
    dx = x2 - x1;
    dy = y2 - y1;
    if(dx >= 0)
        if(dy >= 0)
            if(dx >= dy)
                e = dy - dx/2;
                while(x1<=x2)
                    OLED_DrawPoint(x1,y1,color);
                    if(e>0)
                        y1+=1;
                        e-=dx;
                    x1+=1;
                    e+=dy;
                e=dx-dy/2;
                while(y1<=y2)
                    if(e>0)
                        x1+=1;
                        e-=dy;
                    y1+=1;
                    e+=dx;
            dy=-dy;
            if(dx>=dy)
                e=dy-dx/2;
                while(x1<=x2)
                    if(e>0)
                        y1-=1;
                        e-=dx;
                    x1+=1;
                    e+=dy;
                e=dx-dy/2;
                while(y1>=y2)
                    if(e>0)
                        x1+=1;
                        e-=dy;
                    y1-=1;
                    e+=dx;
        dx=-dx;
        if(dy>=0)
            if(dx>=dy)
                e=dy-dx/2;
                while(x1>=x2)
                    if(e>0)
                        y1+=1;
                        e-=dx;
                    x1-=1;
                    e+=dy;
                e=dx-dy/2;
                while(y1<=y2)
                    if(e>0)
                        x1-=1;
                        e-=dy;
                    y1+=1;
                    e+=dx;
            dy = -dy;
            if(dx>=dy)
                e=dy-dx/2;
                while(x1>=x2)
                    if(e>0)
                        y1-=1;
                        e-=dx;
                    x1-=1;
                    e+=dy;
                e=dx-dy/2;
                while(y1>=y2)
                    if(e>0)
                        x1-=1;
                        e-=dy;
                    y1-=1;
                    e+=dx;
画圆
      画指定半径的圆,分为静止态和动态。
//-------------画圆函数。参数:圆心,半径,颜色----------
//        画1/8圆 然后其他7/8对称画
//          ---------------->X
//          |(0,0)   0
//          |     7     1
//          |    6       2
//          |     5     3
//       (Y)V        4
//      L = x^2 + y^2 - r^2
void OLED_DrawCircle(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char r,unsigned char color,unsigned char n)
#if 0 //画静止的圆
    int a,b,num,i;
    a=0;
    b=r;
    while(2*b>a)
      OLED_DrawPoint(x+a,y-b,color);//0~1
        OLED_DrawPoint(x-a,y-b,color);//0~7
        OLED_DrawPoint(x-a,y+b,color);//4~5
        OLED_DrawPoint(x+a,y+b,color);//4~3
        OLED_DrawPoint(x+b,y+a,color);//2~3
        OLED_DrawPoint(x+b,y-a,color);//2~1
        OLED_DrawPoint(x-b,y-a,color);//6~7
        OLED_DrawPoint(x-b,y+a,color);//6~5
        a++;
        num=(a*a+b*b)-r*r;//计算画的点离圆心的距离
        if(num>0)
            b--;
            a--;
#elif 1
    int di=0;
    int con_r=r*r;
    int a=0;
    int b=r;
    int bar=0;
    int lvel=0;
    lvel = n / 25;
    bar = (n % 25) * (r*10/25) /10;
    if(lvel==0)//第一象限
        while(b)
            if(b<(r-bar))
                OLED_Clear();
                return;
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
    else if(lvel==1)//第二象限
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            if(b<(r-bar))
                OLED_Clear();
                return;
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
    else if(lvel==2)//第三象限
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            if(b<(r-bar))
                OLED_Clear();
                return;
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
    else if(lvel==3)//第四象限
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
        a=0;
        b=r;
        while(b)
            if(b<(r-bar))
                OLED_Clear();
                return;
            a++;
            di=a*a+b*b-con_r;
            if(di>0)
                b--;
                a--;
#endif
开机动画
      综上所述,制作开机动画。
void Boot_Animation(void)
    unsigned char i,num=0;
    for(i=64;i<64+20;i++)
        OLED_DrawPoint(64-num,9+num,1);
        OLED_DrawPoint(64-num,32-9-num,1);
        num++;
        delay_ms(1);
    OLED_DrawLine(46,4,83,4,1);
    OLED_DrawLine(83,28,46,28,1);
    OLED_Refresh_Gram();//更新显示到OLED
总结
      个人笔记总结,若有问题,欢迎留言、批评指正!!!
若有兴趣,欢迎关注公众号“瀚林创客”,内有资料提取链接。
ID:85865 发表于 2021-12-7 14:44 | 显示全部楼层
来个视频,看 看
ID:394949 发表于 2021-12-9 15:35 | 显示全部楼层
想看哪个内容?
ID:983499 发表于 2021-12-13 10:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
我主页有源码可以直接用
