查看: 4990|回复: 9
关于CD4052可控增益放大器电路 增益一直是无穷大
4黑币
用CD4052做可控增益放大器,但是板子出来发现放大器增益一直是无穷大,大佬们帮忙检查一下电路有没有问题
最佳答案
查看完整内容
原理图基本正确。 可以缩小故障范围。 拆下cd4052,PCB上pin12和pin13短接,pin1和pin3短接。 如此时增益为1,说明运放电路没有问题。否则,运放电路有问题。 增益一直是无穷大,估计是cd4052或其周边电路的问题。
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:887371 发表于 2021-12-7 00:12 | 只看该作者
原理图基本正确。
可以缩小故障范围。
ID:491875 发表于 2021-12-7 07:57 | 只看该作者
你C29两端并联一只(静态)负反馈电阻试一试。这样在模拟开关转换过程中不至于出现过大的振荡。
ID:960157 发表于 2021-12-7 08:06 | 只看该作者
用PGA .
ID:149799 发表于 2021-12-7 09:39 | 只看该作者
C29两端并联电阻可以改变增益,2楼说的有道理。
ID:715077 发表于 2021-12-8 00:17 | 只看该作者
尝试了一下,并联电阻大的时候基本没影响,输出一直还是5v。小于1k之后慢慢正常,变成了跟随器。
ID:491875 发表于 2021-12-8 08:02 | 只看该作者
检测一下V  BIAS与V IN的静态电位差是多少。如果太大可能出现这个问题
ID:879348 发表于 2021-12-8 08:31 | 只看该作者
为什么要用这么复杂的东西,直接数字电位器
ID:582276 发表于 2021-12-8 19:11 | 只看该作者
V_IN和V_BIAS两点的电位差是多少?同相放大的电路增益最小为1,可先进行计算再测量各点电位是否正常。
ID:715077 发表于 2021-12-10 16:47 | 只看该作者
谢谢各位大佬,我一直在怀疑是模拟开关没有打开的问题,一直没有注意运放。  最后发现是R50和R52被贴错了电阻值,换回51k就正常了。。。。。
