查看: 3442|回复: 12
求帮助 请求大佬帮我做一个音乐倒数计数器(包含代码和proteus仿真)
ID:984875 发表于 2021-12-7 04:05 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求如下:
利用AT89C51单片机结合数码管显示器设计一个简易的倒数
计数器,可用来煮方便面、煮开水或小睡片刻等。做一小段时间倒计
数,当倒计数为0时,则发出一段音乐声响,通知倒计数终了,该做
应当做的事。
定时闹钟的基本功能如下。
(1)数码管显示格式为“XX:XX”,(中间两点为LED)。
(2)用4个按键操作来设置当前想要倒计数的时间。一旦按下键则
开始倒计数,当计数为0时,发出一阵音乐声(简谱音乐)。
1)K1——可调整倒计数的时间1~60分钟。
2)K2—设置倒计数的时间为5分钟,数码管显示“0500”。K3—
设置倒计数的时间为10分钟,数码管显示“1000。K4—设置倒计数
的时间为20分钟,数码管显示“2000”(即在设置时,中间的两个
LED不显示)。
3)
复位后LCD的画面应能显示倒计时的分钟和秒数,
此时按K1键
则在LCD上显示出设置画面。此时,若:a.按操作键K2—增加倒计数
的时间1分钟。b.按操作键K3—减少倒计数的时间1分钟。c.按
操作键K4—设置完成。
ID:917597 发表于 2021-12-9 09:25 | 只看该作者
不是说该论坛禁止给需求要结果的吗?
ID:139866 发表于 2021-12-9 09:44 | 只看该作者
这种直接去某一个宝买,这论坛是让人学习的,不是找人完任务的
ID:885797 发表于 2021-12-9 13:06 | 只看该作者
去发需求的地方花钱找人做吧,一般这种要付费的,咱们这个论坛不能发
ID:984875 发表于 2021-12-9 15:43 来自触屏版 | 只看该作者
jsezcyc 发表于 2021-12-9 09:25
不是说该论坛禁止给需求要结果的吗?
不好意思,我刚来论坛,我真的不知道
ID:590050 发表于 2021-12-9 16:47 | 只看该作者
这个简单,有时间了给你整一个。
ID:262 发表于 2021-12-9 20:46 | 只看该作者
ID:984875 发表于 2021-12-9 21:26 来自触屏版 | 只看该作者
heicad 发表于 2021-12-9 20:46
黑坛里面有有坛友分享,这个很简单
http://www.51hei.com/bbs/dpj-215199-1.html
http://www.51hei.com/bb ...
谢谢我看到了
不好意思大哥,我刚来的不太清楚
ID:984875 发表于 2021-12-9 21:27 来自触屏版 | 只看该作者
hzh173 发表于 2021-12-9 16:47
这个简单,有时间了给你整一个。
谢谢大哥
ID:984875 发表于 2021-12-9 21:30 来自触屏版 | 只看该作者
不是说该论坛禁止给需求要结果的吗?
很抱歉大哥,我还不太清楚这个论坛,我以后不会再在这里发了,我感觉这网址的这种氛围好,我很抱歉,不能因为我而破坏了,感谢你的提醒。
ID:984875 发表于 2021-12-9 21:31 来自触屏版 | 只看该作者
这个简单,有时间了给你整一个。
谢谢大哥!
