查看: 3190|回复: 8
单片机小白求教光立方,3v LED怎么用到5V单片机的?
ID:976767 发表于 2021-12-8 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5黑币
想自制光立方,先从最简单的444开始,不准备用三极管放大因为B站上看到用砂纸打磨led的。请问发光二极管不是3V的工作电压吗,怎么用到5V单片机的?求教
最佳答案
查看完整内容
I/O口电流有限,动态扫描并不会烧,建议加限流电阻或用MAX7219驱动。
ID:57657 发表于 2021-12-8 07:55 | 只看该作者
ID:983394 发表于 2021-12-8 11:27 | 只看该作者
初中知识 ,led接5v必然会炸,所以我们需要一个限流电阻 以此来分压
ID:976767 发表于 2021-12-8 11:32 | 只看该作者
64个灯怎么加啊
ID:313048 发表于 2021-12-8 17:49 | 只看该作者
你可以在论坛里面搜索光立方,可以查到8x8x8和16x16x16的很多模板,你可以去看看,至于你的4x4x4的你就当作是简单的LED点阵屏去操作就好了,理解了3个轴怎么控制一下就融会贯通了。
ID:976767 发表于 2021-12-8 20:58 | 只看该作者
谢谢了,附带问一下如果三极管用npn还是pnp比较好?stc的单片机
ID:57657 发表于 2021-12-8 21:20 | 只看该作者
1片7219可以驱动8*8点阵或8位共阴数码管,同样可以驱动444光立方,怎么接线就看芯片手册了。
ID:57657 发表于 2021-12-8 22:59 | 只看该作者
单片机上电瞬间高电平,等待一段时间才会执行程序。
一般用pnp,低电平导通,否则就会误动作。
