查看: 3834|回复: 0
基于ATMEGA8A单片机+MAX6675的K型热电偶程序Proteus测试
ID:975320 发表于 2021-12-9 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用avr系列ATMEGA8A单片机,数码管采用74hc595静态驱动,读取MAX6675芯片并进行温度转换。
系统图
系统图
冷结补偿钾热电偶数字转换器(0℃至+1024℃)
MAX6675执行冷结补偿,并将K型热电偶的信号数字化。数据以12位分辨率、SPI兼容、只读格式输出。该转换器可将温度解析为0.25°C,读数最高可达+1024°C,热电偶精度在0°C至+700°C范围内为8 LSb。max 6675采用小型8引脚SO4封装。应用●工业●家电●暖通空调
特点●K型热电偶输出的直接数字转换●冷结补偿●简单的SPI兼容串行接口● 12位,0.25°C分辨率●开放式热电偶检测
简单来说,读16个二进制,只有中间3到14是有效的,取出来,然后乘以分辨率0.25就是多少摄氏度。
读取MAX6675时序图
读取MAX6675时序图
  1. #include<mega8.h>
  2. #include <math.h>
  3. #include <delay.h>
  4. #define Date16 PORTD.5
  5. #define CLK PORTD.7
  6. #define RCLK PORTD.6
  7. #define DateIN PINB.0
  8. #define MCLK PORTB.1
  9. #define CS PORTB.2
  10. const unsigned char Dis_Code[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0XB6, 0xBE, 0xE0, 0XFE, 0xF6};
  11. unsigned char Blk_Flg,Blk_Bit;
  12. unsigned char Disp_Timer, Dis_Buffer[8];
  13. unsigned int wendu,T_Timer;
  14. unsigned int Read6675(void)
  15. {
  16. unsigned int date6675=0;
  17. unsigned char i;
  18.      CS=0;
  19.      delay_us(15);
  20.      MCLK=0;
  21.      delay_us(15);
  22.      for(i=0;i<16;i++)
  23.      {
  24.        date6675<<=1;
  25.        delay_us(15);
  26.        MCLK=1;
  27.        delay_us(15);
  28.        if(DateIN==1) date6675|=0X01;
  29.        delay_us(15);
  30.        MCLK=0;
  31.        delay_us(15);
  32.      }
  33.      CS=1;
  34.      delay_us(15);
  35. //     MCLK=1;
  36.      if((date6675&0X0004)!=0)   date6675=4095;
  37.      else  date6675>>=3;
  38.      return  date6675;
  39. }
  40. void T_zhuanhuan(void)
  41. {
  42.    float temp;
  43.    temp=Read6675();
  44.    temp*=2.5;
  45.    wendu=(unsigned int)temp;
  46. }
  47. int EEPROMwrite( int location, unsigned char byte)
  48. {
  49.     unsigned char oldSREG;
  50.     while (EECR & 0x02);
  51.     EEAR = location;
  52.     EEDR = byte;
  53.     oldSREG = SREG;
  54.     SREG &= ~0x80;
  55.     EECR |= 0x04;
  56.     EECR |= 0x02;
  57.     SREG = oldSREG;
  58.     return 0;
  59. }
  60. unsigned char EEPROMread( int location)
  61. {
  62.     while (EECR & 0x02);
  63.     EEAR = location;
  64.     EECR |= 0x01;
  65.     return (EEDR);
  66. }
  67. void Disp_Led(void)
  68. {
  69.     unsigned char Dis_Temp_B1,Dis_Temp_B2,Dis_Temp_B3 ;
  70.     RCLK=1 ;
  71.     for(Dis_Temp_B1=0;Dis_Temp_B1<5;Dis_Temp_B1++)
  72.     {
  73.         Dis_Temp_B3=1 ;
  74.         for(Dis_Temp_B2=0;Dis_Temp_B2<8;Dis_Temp_B2++)
  75.         {
  76.             if((Dis_Buffer[Dis_Temp_B1]&Dis_Temp_B3)!=0)
  77.             Date16=1 ;
  78.             else
  79.             Date16=0 ;
  80.             CLK=0 ;
  81.             CLK=1 ;
  82.             Dis_Temp_B3*=2 ;
  83.         }
  84.     }
  85.     RCLK=0 ;
  86.     RCLK=1 ;
  87. }
  88. void Dex_To_Bcd(int Dis_Value,unsigned char Blk_En,unsigned char Bcd_T_B1)
  89. {
  90.     Dis_Buffer[4]=Dis_Code[Dis_Value/10000];
  91.     Dis_Value%=10000 ;
  92.     Dis_Buffer[3]=Dis_Code[Dis_Value/1000];
  93.     Dis_Value%=1000 ;
  94.     Dis_Buffer[2]=Dis_Code[Dis_Value/100];
  95.     Dis_Value%=100 ;
  96.     Dis_Buffer[1]=Dis_Code[Dis_Value/10];
  97.     Dis_Value%=10 ;
  98.     Dis_Buffer[0]=Dis_Code[Dis_Value];
  99.     if((Blk_Flg==1)&&(Blk_En!=0))
  100.     {
  101.         switch(Blk_Bit)
  102.         {
  103.             /*0*/
  104.             case 0 :
  105.             break ;
  106.             /*1*/
  107.             case 1 :
  108.             if(Bcd_T_B1==4)Bcd_T_B1=3 ;
  109.             break ;
  110.             /*2*/
  111.             case 2 :
  112.             if(Bcd_T_B1==3||Bcd_T_B1==4)Bcd_T_B1=2 ;
  113.             break ;
  114.             /*3*/
  115.             case 3 :
  116.             if(Bcd_T_B1==2||Bcd_T_B1==3||Bcd_T_B1==4)Bcd_T_B1=1 ;
  117.             break ;
  118.             /*4*/
  119.             case 4 :
  120.             Bcd_T_B1=0 ;
  121.             break ;
  122.             default :
  123.             break ;
  124.         }
  125.     }
  126.     if(Bcd_T_B1==1&&Dis_Buffer[4]==0xFC)Dis_Buffer[4]=0x00 ;
  127.     if(Bcd_T_B1==2&&Dis_Buffer[4]==0xFC)
  128.     {
  129.         Dis_Buffer[4]=0x00 ;
  130.         if(Dis_Buffer[3]==0xFC)
  131.
  132. ……………………
  133. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
avr单片机代码与仿真: max6675 K型热电偶.zip (240 KB, 下载次数: 41)
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 共享资料的黑币奖励!
