查看: 3960|回复: 5
ch32程序烧录问题,串口和st-link都不成功
一开始是用st-link下载,但是keil中出现连接错误
然后我去查了说是st-link的固件要升级,然后驱动内部的更新显示下图的样子,还是没法搞
最后去官网下了个固件升级包,能连接上了但是更新失败
没办法又去用了沁恒的官方isp软件想用串口下,直接显示找不到设备信息
实在是没法下程序了,想问问论坛上大佬有知道是因为什么这样的吗?
板子是没问题的,因为试了好几个都是这样,st-link不知道有没有坏,但是灯是正常红灯常亮的状态
设备管理器里也能找到st-link,串口也是好的,boot0也按照官方文档设置了,不知道为什么串口和st-link都不能用
或者有大佬有能稳定烧程序的其它方法也行
ID:301191 发表于 2021-12-9 20:53 | 只看该作者
顶一下
ID:96682 发表于 2021-12-13 02:49 来自触屏版 | 只看该作者
获取设备信息失败也许与钩选的启动读保护有关,如果是 USB 串口可能要勾选相关选项
ID:139866 发表于 2021-12-13 13:01 | 只看该作者
我当时也买了200多块钱这样的板子,跟你一样烧录的问题,最后的结果是扔垃圾桶了
ID:272749 发表于 2021-12-16 17:25 | 只看该作者
1.串口ISP下载方法1:通电后,先按下B00T0按键(拉高后不要松开),
再按下复位键NRST后,松开NRST(表示己经复位)之后,再松开B00T0
按键。此时可用ISP(如STM32CubeProgrammer,国产可用WCHISPT001
下载)软件下载。
2.串口ISP下载方法2:按住B00T0按键(拉高后不要松开),然后通电。
之后就可以用ISP软件下载。
上述两种方法要连接好串口:PA9(连接外部RX)PA1O(连接外部
TX)
ID:587810 发表于 2021-12-16 19:55 | 只看该作者
这个是要升级到对应你的软件同版本
