查看: 2544|回复: 12
请教,AVR单片机电源对地短路
ID:786318 发表于 2021-12-10 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,ATmega88PA上电后偶尔导致VCC和AVCC对地短路,概率挺高,不知什么原因。单片机电源是DC24V用7805转5V.
ID:301191 发表于 2021-12-10 18:16 | 只看该作者
顶一下
ID:96682 发表于 2021-12-10 22:50 来自触屏版 | 只看该作者
7805 的输入电压也太高了吧,压差过大管子会烧坏的
ID:692132 发表于 2021-12-10 23:04 来自触屏版 | 只看该作者
用7805有点不合理,压差过大发热过多,改用开关型降压电路更合适。
ID:883242 发表于 2021-12-11 00:36 | 只看该作者
如果整个电路能连续耐用温度不高,用7805完全合理,皮实好用为什么不用?如果上电几十秒几分钟就烧了,楼主还没检查7805的温度,那很可能是7805的问题。
探索问题要擅于发现细节,有依据才能说话。
ID:960157 发表于 2021-12-11 07:27 | 只看该作者
ATmega88PA VCC 与地之间加上5.5v tvs 保护。
ID:786318 发表于 2021-12-13 09:04 | 只看该作者
7805前端串又200欧功率电阻,7805不热
ID:879348 发表于 2021-12-13 09:22 | 只看该作者
瞬间有高压流入单片机,可能问题不在电源,7805非常稳定,一般不会出现瞬间过压,而是其他开关接入高压,你检查下
ID:491875 发表于 2021-12-13 09:52 | 只看该作者
先通电稳压电路,待电压稳定后再接通单片机电源,以防冲击
ID:991576 发表于 2021-12-13 11:07 | 只看该作者
butterfly777 发表于 2021-12-12 17:40
感谢!请问可以标主函数的注释吗
    InitLCD();//这个是液晶的初始化
    ClearScreen(0);//清屏
    Set_line(0);//设置显示的起始行
      if(key1==0)//这个是按键判断
        ms++;//变量ms自加
        ClearScreen(0);//清屏
        i=0;//变量 i清0
        if(ms>=5)ms=0;//变量ms>=5时清零
        while(!key1);//按键放开后才执行的意思
     sxzy();//这个是显示切换的子程序
// for(k=0;k<24;k+=9)
//         for(i=0;i<7;i++)
//            Display(1,i,0*16,zi[k+0]);
//            Display(1,i,1*16,zi[k+1]);
//            Display(1,i,2*16,zi[k+2]);
//            Display(1,i,3*16,zi[k+3]);
//            Display(2,i,0*16,zi[k+4]);
//            Display(2,i,1*16,zi[k+5]);
//            Display(2,i,2*16,zi[k+6]);
//            Display(2,i,3*16,zi[k+7]);
//            delay(500);
//            ClearScreen(0);
ID:786318 发表于 2021-12-13 13:58 | 只看该作者
谢谢各位回复!
ID:977059 发表于 2021-12-13 16:47 | 只看该作者
串个二极管,一个200欧 2瓦的功率电阻
ID:977059 发表于 2021-12-13 16:49 | 只看该作者
24V 输入端串一个二极管 还可以防反接,再串一个200欧,2瓦电阻
