查看: 7030|回复: 35
这个电阻在LED电路中有什么作用?
   关闭 [复制链接]
ID:96682 发表于 2021-12-13 01:55 来自触屏版 | 只看该作者
限流电阻目的是分压限流防止 LED 损坏
ID:883242 发表于 2021-12-13 02:25 | 只看该作者
你可以试试不用这两个电阻,不限流看看LED会怎么样?不要仿真,必须用实物验证。
ID:908826 发表于 2021-12-13 08:23 | 只看该作者
限流
ID:592807 发表于 2021-12-13 08:36 | 只看该作者
限流,保护电路
ID:28752 发表于 2021-12-13 08:53 | 只看该作者
限流电阻,保护led的...
ID:887371 发表于 2021-12-13 09:36 | 只看该作者
为啥不要仿真?仿真也能知道led的工作电流远远超出了其额定电流。
这电路如此简单,不需要实践或仿真,只需简单计算就可以明白是2楼描述正确。
led电流=(VCC-ed压降)/限流电阻。
假设led压降为3V,VCC为5V
限流电阻为510欧姆,led电流为(5-3)/510,约4mA。
限流电阻为1欧姆,,led电流为(5-3)/1,约2000mA。
ID:163125 发表于 2021-12-13 09:47 | 只看该作者
不会是灌水的帖子吧,想要积分啊
ID:883242 发表于 2021-12-13 11:29 | 只看该作者
这电路如此简单,不需要实践或仿真, ...
仿真哪有实际操作那么刺激而印象深刻,损失也不大,几分钱而已。
ID:991571 发表于 2021-12-13 12:23 | 只看该作者
防止烧毁二极管
ID:739610 发表于 2021-12-13 13:54 | 只看该作者
如果这个电阻不用的话  一上电LED会亮度较大 ,很短时间慢慢变暗,最后呢,一片寂静。
ID:991644 发表于 2021-12-13 14:39 | 只看该作者
没有这两个电阻通电后LED很容易烧坏
ID:407019 发表于 2021-12-13 15:12 | 只看该作者
限流  防止电流太大 烧坏LED
ID:991726 发表于 2021-12-13 15:26 | 只看该作者
限流  保护led
ID:895034 发表于 2021-12-13 15:48 | 只看该作者
这是仿真仿不出来的作用,只能说仿真是不会烧毁的
ID:25310 发表于 2021-12-13 15:58 | 只看该作者
这个电路问题比较大,中断口放这个位置很失败!
ID:488334 发表于 2021-12-13 16:17 | 只看该作者
LED电路一般都会放个前置电阻限流,防止LED烧坏,不过要根据LED的规格来设计前置电阻的阻值
ID:991481 发表于 2021-12-13 16:24 来自触屏版 | 只看该作者
小功率发光二极管用限流电阻,电阻几欧到100欧,大功率就有很必要用恒流电路驱动
ID:415064 发表于 2021-12-13 18:00 | 只看该作者
R38的作用是限流,避免LED1电流太大烧毁LED1,  R39的作用除了对LED2限流外,还和INT1联动,当INT1为低时,LED2不亮,通过R39消耗电流,当INT1为高时,LED2亮,由INT1提供电能,R39抵消VCC和R39的电压差,不过这样很不安全
ID:843860 发表于 2021-12-13 18:39 | 只看该作者
限流分压
ID:843860 发表于 2021-12-13 18:40 | 只看该作者
限流分压,否则LED会烧
ID:991930 发表于 2021-12-13 21:07 | 只看该作者
限流,不放LED会烧
ID:410672 发表于 2021-12-14 14:27 | 只看该作者
不管多大的电压,通过这个电阻,他的电压不变,电流会被限制的很小,u/r=i,所以就算直接接5v的电压过来,led也不会被烧坏,而是直接点亮
ID:935129 发表于 2021-12-14 15:43 | 只看该作者
限流,用来保护电路的
ID:517951 发表于 2021-12-15 08:49 | 只看该作者
led的电流最大20吗A, 如果不串入电阻,很快就会过电流过热烧掉的。
ID:992702 发表于 2021-12-15 14:06 | 只看该作者
限流
ID:991756 发表于 2021-12-16 11:18 | 只看该作者
限制电流
ID:898921 发表于 2021-12-16 12:34 | 只看该作者
这里是保护电阻,限流,防止LED灯被烧毁
ID:401564 发表于 2021-12-16 12:53 | 只看该作者
为什么要仿真?仿真能知道什么?电流吗?
1:大多数人仿真是不会去测量LED电流的,楼主竟然发帖子问这个,你觉得他会去测量LED电流吗?
2:上面写个LED是没错,但是,谁告诉你这个是个指示灯用的LED呢?你见过3A电流的LED灯吗?它要是个大功率的照明LED呢?照明LED的VF值大多都3V左右,如果VCC是2.8V,有可能灯都不会亮
如果电源是个干电池,或者是2032钮扣电池,随便接个指示灯,不会烧
如果电源是5V的大电流电源,直接接个LED指示灯,指示灯会冒烟,运气好的话会省掉冒烟步骤直接爆炸
仿真能看到冒烟?仿真能看到我上面说的东西?能体现出来?
ID:990881 发表于 2021-12-16 13:47 | 只看该作者
限流,不接LED容易坏,而且很亮,刺眼
ID:991289 发表于 2021-12-16 14:41 | 只看该作者
减小电流,防止LED被烧坏
ID:993209 发表于 2021-12-16 15:25 | 只看该作者
降低电流值,防止led损坏
ID:887371 发表于 2021-12-16 16:48 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-12-16 12:53
为什么要仿真?仿真能知道什么?电流吗?
1:大多数人仿真是不会去测量LED电流的,楼主竟然发帖子问这个,你觉 ...
仿真当然能看到你上面说的东西,如看不到,那是仿真模型没作对。
你说的东西很简单,没必要实际验证或仿真,只需要通过简单分析就能明了。
实际验证和仿真都是不错的学习方法,对于不是那么复杂的知识,直接理解是更好的学习方法。我们所有人掌握的大部分知识都不是实际验证获得的。
ID:401564 发表于 2021-12-16 19:31 | 只看该作者
你说的东西很简单,没必要实际验证或仿 ...
那我问你几个问题,高兴的的话你回答一下,不高兴你可以不理会
1:楼主都在这问这电阻是干嘛的,可见他的理论知道并不好,你觉得他会建立仿真模型,去分析电流吗?你觉得他会知道LED电流过大会有什么坏处吗?
2:你告诉我,仿真能看我说的以下什么东西:
A:LED的实际VF值(你不拿着个LED测量你能知道?)
B:电源的驱动能力(5V的直流电源有的只能输出500mA,而有的能输出500A,你不测量你能知道)
C:LED冒烟(你能告诉我这是什么软件吗?仿真能仿真出LED损坏吗)
D:LED爆炸........
"我们所有人掌握的大部分知识都不是实际验证获得的。",请你把"们"字去掉,这里头不包括我,我的知识基本是基于实际测量,而且,我学的东西,也都是基于实际实验得到,现在的大多数理论,都是基于仿真软件出现以前的年代,不管是软件方面还是硬件方面,什么PID算法,卡尔曼滤波,运放电路(这个差不多用的是100年前的技术)
我不觉得我在电子方面有什么水平,但在这个论坛,还是有一些高手的,我相信,这其中也是有人不会仿真的
ID:993391 发表于 2021-12-16 20:09 | 只看该作者
限流电阻,保护LED被过大电流烧坏
ID:149631 发表于 2021-12-16 20:36 | 只看该作者
限流作用,发光二极管流过电流过大就会烧毁,(电源电压-发光二极管电压)/电阻   就是整个电路电流 ,记得一般选择几毫安
