查看: 1505|回复: 4
请教一下Proteus仿真的代码能导出吗?
ID:899981 发表于 2021-12-14 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下PROTYEUS 代码能导出吗?我看有个文件夹,但打不开的。
ID:407019 发表于 2021-12-14 10:25 | 只看该作者
你说的是Proteus仿真软件吗    这个是用来画电路图仿真验证单片机的(也是有工程文档)    单片机的程序一般是用KEIL软件写的
ID:979299 发表于 2021-12-14 11:10 | 只看该作者
应该说的是Proteus仿真软件,多打了个y吧,里面有个后缀OFM的文件,它是包括了仿真信息的,这种一般不好导出成hex或bin文件,但是上级文件夹内有一个后缀C的源文件,这件可以随意导出
ID:992154 发表于 2021-12-14 12:55 来自触屏版 | 只看该作者
Proteus可以导出代码文件
ID:899981 发表于 2021-12-14 13:57 | 只看该作者
zbj11 发表于 2021-12-14 12:55
Proteus可以导出代码文件
谢谢 ,就是您说的这个结果,里面有代码,但是怎么导出来?没看到教程。
