查看: 2698|回复: 6
老师们请帮我看看这个单片机程序哪里有问题啊?
ID:399179 发表于 2021-12-15 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    init();        //初始化24C02
    led=1;
        led3=0;
        led1=read24c02(2);
         if(!s4)
           write24c02(2,1);
        num1=read24c02(0);        //用地址0单元存储num十六进制表示时的低两位
        num2=read24c02(1);        //用地址0单元存储num十六进制表示时的高两位
        num=num2*256+num1;
        num++;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
                if(!s3)
                {  led1=0;
                   write24c02(2,0);
                        num=0;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
           num1a=read24c02(3);        //用地址0单元存储num十六进制表示时的低两位
        num2a=read24c02(4);        //用地址0单元存储num十六进制表示时的高两位
        numa=num2a*256+num1a;
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
        write24c02(3,num1a);
        write24c02(4,num2a);
        if(num>numa)
        {led2=0;
        led3=1;}
        while(num>numa);
                if(num>300)
                led=0;
                led=1;        */
          while(num>numa);
                if(!s5)
                numa++;
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
                if(!s2)
        num++;
        num2=num/256;
        num1=num%256;
        write24c02(0,num1);
        write24c02(1,num2);
                 if(!s6)
                numa--;
        num2a=numa/256;
        num1a=numa%256;
                display(num);
                display1(numa);
ID:624769 发表于 2021-12-15 19:23 | 只看该作者
如果是大家来找错的,
1) 变量没有声明, 编译无法通过。
楼下继续。
ID:399179 发表于 2021-12-15 21:42 来自触屏版 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-12-15 19:23
如果是大家来找错的,
1) 变量没有声明, 编译无法通过。
S2按下后显示正常数值也能增加,就是不能储存,S5和S6按下后都能正常显示和储存。这是什么情况啊?望知道的老师指导一下,谢谢!
ID:399179 发表于 2021-12-15 21:43 来自触屏版 | 只看该作者
上次发的太乱,又重发了一次,S2按下后显示正常数值也能增加,就是不能储存,S5和S6按下后都能正常显示和储存。这是什么情况啊?望知道的老师指导一下,谢谢!
ID:990881 发表于 2021-12-16 16:09 | 只看该作者
麻烦把你调用的函数的功能,以及变量的作用注释一下,还有你这段代码实现的逻辑
ID:990881 发表于 2021-12-16 16:18 | 只看该作者
ID:399179 发表于 2021-12-16 19:52 来自触屏版 | 只看该作者
这是一个可预置开机次数限制程序,到了预设的开机次数就不能工作了,等再回家了都贴上来大家看看
