查看: 3123|回复: 0
VS-RK3288W和VS-RK3399的Android系统永不休眠修改地方
ID:959225 发表于 2021-12-16 11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在代码中:
\frameworks\base\services\core\java\com\android\server\power\PowerManagerService.java
判读getScreenOffTimeoutLocked()函数下增加
  int timeout = mScreenOffTimeoutSetting;
                /*add mxliao,videostrong at date 20170731----*/
        if (timeout < 0) {
               return mMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdmin;
        if (isMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdminEnforcedLocked()) {
            timeout = Math.min(timeout, mMaximumScreenOffTimeoutFromDeviceAdmin);
同时要修改
frameworks\base\packages\SettingsProvider\res\values\default.txt文件
<integer name="def_screen_off_timeout">-1</integer> 改成-1
2、解锁
<bool name="def_lockscreen_disabled">true</bool>  修改成true
