查看: 9431|回复: 43
为何抄的单片机程序都不成?
ID:981636 发表于 2021-12-16 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
抄了很多程序,为何抄的程序都不成,好
ID:955673 发表于 2021-12-16 22:33 | 只看该作者
看了很多菜谱,炒的菜还是难以下咽,郁闷
ID:401564 发表于 2021-12-16 22:51 | 只看该作者
抄程序就像抄板一样
你得会才能抄,不然,你是连抄都抄不好
网上的代码,能用就不说了
那些不能用的,不是少这个文件就是少那个函数的
硬件电路跟你自己的硬件电路又不一定相同的
还有就是随便写的,也没有验证过的
ID:35873 发表于 2021-12-16 23:22 | 只看该作者
冰火风轮 发表于 2021-12-16 22:33
看了很多菜谱,炒的菜还是难以下咽,郁闷
这比方打的  我更加郁闷  为何相亲那么多次 一个都没成?
ID:993492 发表于 2021-12-16 23:47 | 只看该作者
还是要自己有基础  在报错时可以知道哪行代码有问题 等等其他问题
ID:230742 发表于 2021-12-17 01:31 | 只看该作者
抄也有技巧的。你以为真的是ctrl-c和ctrl-v就行了,哈哈。
作业可以,抄成功了,老师一个大意就过关了,工作了你抄一个试一试,搞不好就会收到律师函!
ID:213173 发表于 2021-12-17 07:34 | 只看该作者
橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。所以...
ID:879348 发表于 2021-12-17 08:13 | 只看该作者
因为网上的很多程序本身就有问题
ID:685324 发表于 2021-12-17 08:52 | 只看该作者
有些程序就是转载的,都不全,还是要自己琢磨,尽量自己写出来
ID:592807 发表于 2021-12-17 08:53 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2021-12-17 08:13
因为网上的很多程序本身就有问题
很多都是故意的,1 电路环境不同 2 我辛辛苦苦的东西凭啥给你白飘,
ID:415064 发表于 2021-12-17 09:07 | 只看该作者
这又不是哪些上层语音
ID:71233 发表于 2021-12-17 10:35 | 只看该作者
没错,我觉得有些程序是作者故意犯错的,当然也不排除硬件不同。
ID:70035 发表于 2021-12-17 10:46 | 只看该作者
在没有劳动的前提下,ctrl+C crtl+V你都不好意思吧。
环境的不同、个人水平不同,别人的程序只是一个参考而已。
ID:139866 发表于 2021-12-17 11:56 | 只看该作者
抄程序抄的是思路,原原本本抄个能用的除非找人付费开发
ID:332444 发表于 2021-12-17 13:46 | 只看该作者
谁说的,我的博客代码随便复制张贴都是可以正常使用的,否则的话会有那么多人访问?
ID:989464 发表于 2021-12-17 13:54 | 只看该作者
因为你的环境和网上的环境不一样,自然不可以套用
ID:993650 发表于 2021-12-17 14:22 | 只看该作者
打铁还得自身硬,自己要知道问题出在哪里
ID:839438 发表于 2021-12-17 14:32 | 只看该作者
我就把你的 595抄走了,谢谢
ID:332444 发表于 2021-12-17 14:45 | 只看该作者
我会想你的 发表于 2021-12-17 14:32
我就把你的 595抄走了,谢谢
不卖不送
ID:750420 发表于 2021-12-17 15:37 | 只看该作者
很正常,环境硬件等等因素,包括部分配置问题都遇到过,只能保证自己在进行分享的时候尽量把运行环境写清楚,让后来者能理解吧
ID:739610 发表于 2021-12-17 15:56 | 只看该作者
抄 其实就是借鉴  即使自己写的程序   调试的时候不是出这问题 即使那儿报警 时间一般比较长  更何况一个不熟悉的呢
ID:313048 发表于 2021-12-17 16:35 | 只看该作者
哈哈哈,相亲不适合做这个比喻,相亲有可能是两方都有问题,但是炒菜就只是炒菜的人的问题,菜谱是没有问题的哈
ID:725922 发表于 2021-12-17 16:36 | 只看该作者
抄了几次程序,发现放网上让你抄的基本都故意给你加bug,当然都是很简单的,比如变量定义,还有类似手误的问题,思路基本都可以用。所以抄就只抄思路,大段复制一定要看懂了没问题再抄。
ID:993748 发表于 2021-12-17 17:13 | 只看该作者
很多程序和自己设计的东西就有出入 抄还是要从自身切入 看懂了再抄
ID:993913 发表于 2021-12-18 11:30 | 只看该作者
人家用到硬件可能不一样,比如说主控芯片不一样,所以抄人家的代码不是真的就是crtl+c,你如果代码都没看懂,抄的也没有意义
ID:994185 发表于 2021-12-19 11:30 | 只看该作者
用的硬件不一样,不兼容
ID:994331 发表于 2021-12-20 00:08 来自触屏版 | 只看该作者
首先该看有没有抄错,再看用的什么单片机,单片机是不是一样的,而且应该还和其他元器件有
ID:72649 发表于 2021-12-20 08:28 来自触屏版 | 只看该作者
在哪里可以看到你的程序?
ID:592807 发表于 2021-12-20 09:08 | 只看该作者
别人访问你的博客,抄你的代码也会自己改的,不会改的永远不会。就拿液晶屏来说吧,网上很多资料,但是核心部分永远是初始化,初始化没做好一切都是虚的,VCC电压不一样,色度差等等初始化时参数就不一样。
ID:994491 发表于 2021-12-20 09:24 | 只看该作者
如果直接复制的话,要核对下大小写,大小写不对也会有问题。
ID:407019 发表于 2021-12-20 09:51 | 只看该作者
因为硬件配置多半不一样    此外网上确实有很多不正确的程序,学习的时候需要注意
ID:899981 发表于 2021-12-20 10:48 | 只看该作者
抄电路可以,抄程序不行,程序千变万化的。
ID:895034 发表于 2021-12-20 11:47 | 只看该作者
程序主要要把思路理顺,有注释的程序才算好,找错改需求都方便很多
ID:994053 发表于 2021-12-20 13:18 来自触屏版 | 只看该作者
有些转载有问题
ID:541008 发表于 2021-12-20 14:02 | 只看该作者
需要注意单片机的型号,不同的单片机对应的引脚不通,那么控制对应引脚的程序不尽相同,原理图和抄的程序的原理图,芯片,以及外设相同的话,基本没有问题的,除非他程序有问题
ID:47541 发表于 2021-12-20 14:26 | 只看该作者
我对别人的图纸从来都是分析没问题后在消化吸收,然后再实际验证
ID:994901 发表于 2021-12-20 20:34 | 只看该作者
注意各种环境是否相同,开发环境不同也会使程序运行不起来。
ID:994910 发表于 2021-12-20 20:40 | 只看该作者
抄的前提就是要先弄够看懂,明白原理。你可以说一摸一样的照搬,但是很多网络上的都是错误的,以至于你在抄的过程中也会产生错误,自身就要有一定的基础。要不然错在哪都不会知道
ID:342822 发表于 2021-12-20 21:59 | 只看该作者
hjx5548 发表于 2021-12-20 08:28
在哪里可以看到你的程序?
你点击他的ID     “xianfajushi”
ID:995089 发表于 2021-12-21 10:41 来自触屏版 | 只看该作者
不能盲目抄作业,要理解,吸收。
