查看: 3389|回复: 13
怎么用51单片机IO口驱动段码LCD呢?网上的看不懂
新人求教
想用IO口直接驱动LCD,用的是AT89S51单片机。
最好有例程跟注释,网上搜索的都挺粗糙的,看不大懂。
有没有大神能够帮帮小弟。
ID:301191 发表于 2021-12-17 18:27 | 只看该作者
顶一下
ID:57657 发表于 2021-12-17 18:41 | 只看该作者
段码LCD 这个都是定制的吧,网上的程序大部分用不了。
用可调电源为各引脚加电压判断是什么段码,然后接线即可。
ID:955673 发表于 2021-12-17 19:19 | 只看该作者
用普通IO口直接驱动LCD,很挑屏,3.3V供电的单片机可能好点
ID:401564 发表于 2021-12-17 20:05 | 只看该作者
LCD一般都是交流电控制的
像12864这种,内部有升压电路来产生负电压的
你想用单片机直接驱动,就得加电阻电容,在STC8G数据手册中有介绍方法
ID:213173 发表于 2021-12-17 20:15 | 只看该作者
IO口直接驱动段码LCD 8字屏的基本方式与驱动LED数码管类似,其主要差别是前者为交流驱动,后者为直流驱动。对于笔段较多的LCD屏,由于要节省接口,常采用1/2bias(偏压),1/3bias驱动方式,代码和硬件电路会复杂些。AT89S51单片机端口模式不能适应多笔段LCD屏直接驱动。
ID:407019 发表于 2021-12-17 22:43 | 只看该作者
51单片机  一般是LCD1602   或者LCD12864    这个论坛里面都是有例程的 ,搜索LCD1602或者LCD12864关键词就可以了,  查阅一下手册,阅读代码能够理解,基本救差不多
ID:57657 发表于 2021-12-17 23:07 | 只看该作者
3125311919 发表于 2021-12-17 22:43
51单片机  一般是LCD1602   或者LCD12864    这个论坛里面都是有例程的 ,搜索LCD1602或者LCD12864关键词就 ...
楼主说的应该是裸屏,没有驱动IC,需要斑马条或FPC连接,这样驱动可能只有FPGA可以做到,并且还需要大量IO口。
ID:401564 发表于 2021-12-17 23:26 | 只看该作者
npn 发表于 2021-12-17 23:07
楼主说的应该是裸屏,没有驱动IC,需要斑马条或FPC连接,这样驱动可能只有FPGA可以做到,并且还需要大量I ...
不需要FPGA的呀
除了STC其它品牌的单片机几乎都会有那么几个型号是可以驱动LCD的
ID:879348 发表于 2021-12-18 08:07 | 只看该作者
直流驱动时间长了不行,需要交流驱动,所以有很多电阻
ID:908826 发表于 2021-12-18 08:33 | 只看该作者
看不懂就去查手册,养成这个好习惯。
ID:57657 发表于 2021-12-18 10:21 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2021-12-17 23:26
不需要FPGA的呀
此处用FPGA代替屏背面那几颗牛屎芯片,高手可以尝试一下。
只需要裸屏幕、斑马条和金属框,板子自己画。
ID:811253 发表于 2021-12-18 16:59 | 只看该作者
COM 高时,SEG低,COM 低时,SEG高  几个COM在定时器中不停的扫瞄即可
ID:401564 发表于 2021-12-18 20:11 | 只看该作者
那几个芯片就是升压或者负电压产生芯片而已,很多单片机公司都会有几个是可以直接驱动LCD的,也就STC对LCD不支持而已,十速这种低到不能再低端的4位单片机都有100多LCD端口.........一个单片机能解决的事情,何必要上FPGA呢?更何况,会FPGA的人并不多,单片机的话,一两天就上手了
