查看: 5101|回复: 14
ESP8266连接电脑失败,串口被占用 应该如何处理?
ID:915590 发表于 2021-12-17 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:979299 发表于 2021-12-17 13:51 | 只看该作者
是不是有其他调试软件确实占用了串口,如果还是不行改外接电源试试
ID:587810 发表于 2021-12-17 14:15 | 只看该作者
打开设备管理器,看看你的8266占用的是哪个串口,就懂了
ID:313048 发表于 2021-12-17 16:30 | 只看该作者
拔掉8266,然后再电脑上看是否有串口,如果有的话那就是占用了,把端口改一下就可以了
ID:915590 发表于 2021-12-17 16:54 | 只看该作者
拔掉后就没有这个串口了,选择这个串口连接但是显示串口占用
ID:915590 发表于 2021-12-17 16:55 | 只看该作者
外接电源还是这样
ID:915590 发表于 2021-12-17 16:57 | 只看该作者
但是拔掉8266后这个串口就没有了,连接却连接不上
ID:313048 发表于 2021-12-17 18:00 | 只看该作者
插上  改一下串口号试试
ID:979299 发表于 2021-12-17 18:15 | 只看该作者
外接电源还是这样
你电脑是什么操作系统的,重装一下对应的驱动
ID:584195 发表于 2021-12-18 07:19 | 只看该作者
换个端口,你去资源管理器看一下,你的那个串口实际是哪个串口,先拨掉其他的串口先。
ID:486279 发表于 2021-12-29 12:09 | 只看该作者
看看电脑上占用的是哪个串口 拔下来等8266连接上了 你在插上呗
ID:939201 发表于 2021-12-30 00:37 | 只看该作者
可能被别人连上你的了,也可能多人在配网也会影响
ID:517466 发表于 2021-12-30 09:12 | 只看该作者
连接到电脑后,设备管理器中出现那个设备。然后选择删除这个设备,重新扫描计算机,等待这个设备出现,再试试是否正常。
ID:524818 发表于 2021-12-30 09:27 | 只看该作者
删除被占用的串口
点击“开始”,选择“运行”,之后输入cmd,回车。
在对话框内输入”set devmgr_show_nonpresent_devices=1”,回车。接着输入“start devmgmt.msc”,回车。
打开设备管理器,选择“查看”菜单中的“显示隐藏设备”,展开USB 相关驱动,选择不需要的卸载即可。
不要试图卸载COM1,COM2
ID:893997 发表于 2021-12-30 15:33 | 只看该作者
看看是否别的软件如串口助手先用了
