查看: 3438|回复: 3
mq3酒精传感器电压如何转化为浓度?
ID:887673 发表于 2021-12-18 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我在用mq3做酒精检测,但我不知道怎么把mq3输出的模拟量转换成mg/ml(酒驾标准是0.2mg/ml~0.8mg/ml为酒驾),现在是用ad把mq3输出的电压转换成了数字量,然后就不知道怎么转换了,有没有哪位大神帮帮忙!谢谢了
ID:407019 发表于 2021-12-18 18:56 | 只看该作者
这个模数转换之后得到的数字量    在没有酒精的情况下为0mg/ml      另外需要一个确定已知的浓度标记出对应的数字量     然后拟合浓度曲线(一般近似线性关系)         如果你只是做一个酒驾警报的话,那么预估一定的范围就可以了
ID:1139431 发表于 2025-3-6 09:08 | 只看该作者
大哥后来怎么解决的?
ID:446156 发表于 2025-3-6 09:23 | 只看该作者
CORSAK 发表于 2025-3-6 09:08
大哥后来怎么解决的?
用已知浓度酒精标定
