查看: 4458|回复: 6
数码管前三位显示一个跑表,从000到999之间以1%秒速度运行,当按下一个独立键盘时运...
十位成了个位,百位成了十位,个位成了百位。
不知错在哪?求指点
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit wela=P2^7;//位
  6. sbit dula=P2^6;//段
  7. sbit key=P3^4;//键
  8. uint temp;
  9. uchar bai,shi,ge,tt;
  10. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  11. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  13. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  14. void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge);
  15. void init();
  16. void delay(uchar z)
  17. {
  18.         uint x,y;
  19.                 for(x=z;x>0;x--)
  20.                         for(y=110;y>0;y--);
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         init();
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 if(key==0)
  28.                 {
  29.                         delay(5);
  30.                         while(!key);
  31.                         delay(5);
  32.                         TR0=1;
  33.                 }
  34. //                while(key==0);
  35. //                delay(5);
  36.                 display(bai,shi,ge);
  37.
  38.         }
  39. }
  40. void init()
  41. {
  42.         temp=0;
  43.         key=1;
  44.         dula=1;
  45.         P0=0xff;
  46.         dula=0;
  47.         wela=1;
  48.         P0=0;
  49.         wela=0;
  50.         TMOD=0x01;
  51.         TH0=(65536-50000)/256;
  52.         TL0=(65536-50000)/256;
  53.         EA=1;
  54.         ET0=1;
  55. //        TR0=1;
  56. }
  57. void timer() interrupt 1
  58. {
  59.         TH0=(65536-50000)/256;
  60.         TL0=(65536-50000)/256;
  61.         tt++;
  62. //        temp=0;
  63.         if(tt==5)
  64.         {
  65.                 tt=0;
  66.         temp++;
  67.                 if(temp==999)
  68.                 temp=0;
  69.                 bai=temp/100;
  70.                 shi=temp%100/10;
  71.                 ge=temp%10;
  72.         }
  73. }
  74. void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
  75. {
  76.         dula=1;
  77.         P0=table[bai];
  78.         dula=0;
  79.         P0=0xff;
  80.     delay(5);
  81.         wela=1;
  82.         P0=0xfe;
  83.         wela=0;
  84.         dula=1;
  85.         P0=table[shi];
  86.         dula=0;
  87.         P0=0xff;
  88.     delay(5);
  89.         wela=1;
  90.         P0=0xfd;
  91.         wela=0;
  92.         dula=1;
  93.         P0=table[ge];
  94.         dula=0;
  95.         P0=0xff;
  96.     delay(5);
  97.         wela=1;
  98.         P0=0xfb;
  99.         wela=0;
  100. }
ID:624769 发表于 2021-12-19 02:35 | 只看该作者
  • void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
  •         dula=1;
  •         P0=table[bai];
  •         dula=0;
  •         P0=0xff;
  • //    delay(5);
  •         wela=1;
  •         P0=0xfe;
  •         wela=0;
  •     delay(5);
  •         dula=1;
  •         P0=table[shi];
  •         dula=0;
  •         P0=0xff;
  • //    delay(5);
  •         wela=1;
  •         P0=0xfd;
  •         wela=0;
  •      delay(5);
  •         dula=1;
  •         P0=table[ge];
  •         dula=0;
  •         P0=0xff;
  • //    delay(5);
  •         wela=1;
  •         P0=0xfb;
  •         wela=0;
  •       delay(5);
ID:908826 发表于 2021-12-19 07:51 | 只看该作者
估计是位选出错了吧。
ID:213173 发表于 2021-12-19 09:01 | 只看该作者
郭天祥的这段代码是有缺陷的,楼主抄的又不准确就错上加错。
  1. void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
  2. {
  3.         P0=0x00;dula=1;dula=0;//消隐
  4.         P0=0xfe;wela=1;wela=0;//送位码
  5.         P0=table[bai];dula=1;dula=0;//送段码
  6.         delay(5);                                //延时
  7.
  8.         P0=0x00;dula=1;dula=0;
  9.         P0=0xfd;wela=1;wela=0;
  10.         P0=table[shi];dula=1;dula=0;
  11.         delay(5);
  12.
  13.         P0=0x00;dula=1;dula=0;
  14.         P0=0xfb;wela=1;wela=0;
  15.         P0=table[ge];dula=1;dula=0;
  16.         delay(5);
  17. }
ID:994128 发表于 2021-12-19 22:37 | 只看该作者
这段代码不是抄的,找不到答案,自己思考的,或者叫模仿吧。
延时改个位子就行了。问题虽然解决了,但还是不知道怎么解释。
ID:161164 发表于 2021-12-20 11:27 | 只看该作者
延时改个位子就行了。问题虽然解决了,但还是 ...
正正是因为延时错误
        dula=1;
        P0=table[bai];//段选百位
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(5);//延时,视觉停留
        wela=1;
        P0=0xfe;//位选WE1
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];//段选十位
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(5);//延时,视觉停留
        wela=1;
        P0=0xfd;//位选WE2
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];//段选个位
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(5);//延时,视觉停留
        wela=1;
        P0=0xfb;//位选WE3
        wela=0;
你的代码是位选后立即进入段选让后才延时
正常流程应改是
1.消影
2.位选/段选
3.段选/位选
4.延时
ID:994128 发表于 2021-12-20 12:28 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-12-20 11:27
正正是因为延时错误
        dula=1;
谢谢!
