查看: 2814|回复: 7
IAR STM8在swithc中加入default 语句后程序会出错
ID:562798 发表于 2021-12-19 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果再程序后面加入了default :烧录到单片机后程序会时不时的出现错误。串口发送了正确数据后有时候会跳转到default 程序下运行。如果去掉default
串口发送的数据则接受正常。
switch(REC[1])
     case 1:
       UART2_send_TC(0xef);
       UART2_send_TC(num1>>8);
       UART2_send_TC(num1&0xff);
       UART2_send_TC(0x01);
       cont=0;
       for(i=0;i<7;i++)       //清除缓存数组
         REC[ i]=0;
       break;
     case 2:
       UART2_send_TC(num2>>8);
       UART2_send_TC(num2&0xff);
       UART2_send_TC(0x02);
       cont=0;
         REC[ i][ i]=0;
       break;
     case 3:
       UART2_send_TC(num3>>8);
       UART2_send_TC(num3&0xff);
       UART2_send_TC(0x03);
       cont=0;
         REC[ i]=0;
       break;
     /*default:
      UART2_send_TC(66);
      cont=0;
         REC[i ]=0;
      break;
ID:517466 发表于 2021-12-19 11:49 | 只看该作者
default段代码没有问题。应该是REC[1]有时候会出现1,2,3以外的数据,所以会进入default处理。屏蔽掉,只是不再处理1,2,3意外的条件分支而已,不意味着不会出现错误。串口通讯,不是每一次通讯都会百分百成功,出现错误很正常。
ID:824490 发表于 2021-12-19 14:22 | 只看该作者
既然出现了REC[1],说明这个REC应该是个数组,那么,你让“REC=0”又是什么鬼?
ID:624769 发表于 2021-12-19 15:20 | 只看该作者
错不在default……………………
if(REC[1]){
switch(REC[1])
     case 1:
       cont=0;
         REC[ i]=0;
       break;
     case 2:
       cont=0;
         REC[ i]=0;
       break;
     case 3:
       cont=0;
         REC[ i]=0;
       break;
     default:
      UART2_send_TC(66);
      cont=0;
         REC[ i]=0;
      break;
ID:883242 发表于 2021-12-19 15:56 | 只看该作者
菜鸟出问题才会怪编译器,就不想想自己的逻辑有没有问题?
ID:562798 发表于 2021-12-19 22:40 | 只看该作者
188610329 发表于 2021-12-19 15:20
错不在default……………………
if(REC[1]){
源程序是REC[i ]=0;
粘贴过来的时候输错了!
ID:562798 发表于 2021-12-19 22:43 | 只看该作者
suncat0504 发表于 2021-12-19 11:49
default段代码没有问题。应该是REC[1]有时候会出现1,2,3以外的数据,所以会进入default处理。屏蔽掉,只 ...
多谢~~~
