查看: 2089|回复: 3
单片机定时器实现的倒计时,如何设置时间和保存时间
ID:976573 发表于 2021-12-19 10:01 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
用定时器实现的倒计时,如何能完成时间的设置和保存,设置的时间保存起来,再断电,打开后,显示的是设置完成的时间?
ID:96682 发表于 2021-12-19 11:59 来自触屏版 | 显示全部楼层
用单片机或外部存储器都可以
ID:976573 发表于 2021-12-19 12:07 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2021-12-19 11:59
用单片机或外部存储器都可以
能不能说的详细一些啊,哥
ID:96682 发表于 2021-12-19 12:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
对存储器进行读写,对设置的时间写入存储器,开机时从存储器里读出保存的设置时间
