查看: 1884|回复: 3
可否在此单片机程序中加放测脉宽?
ID:981636 发表于 2021-12-19 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有大佬加入测量脉宽,在原基础上LCD1602第二行显示脉宽,如附件。
  1. /*******************************************************************************
  2. 注意事项:
  3. 根据自己使用的LCD1602是否带有转接板,如果带有转接板的即为4位,需在LCD.H头文件中
  4. 将宏#define LCD1602_4PINS打开,我们这里使用的LCD1602是8位,所以默认将该宏注释。
  5. 接线说明:(开发攻略每个实验章节内的实验现象都有对应的接线图说明)
  6. LCD1602接线参考LCD1602液晶显示实验接线图
  7. DS18B20传感器接线参考DS18B20温度传感器实验接线图
  8. 实验操作:
  9. LCD1602上显示采集的温度,同时
  10. 打开串口调试助手,将串口波特率选择4800,打开串口,此时在串口上就会显示采集的温度,串口截图参考文件夹下。
  11. *******************************************************************************/
  12. #include<reg51.h>
  13. #include"lcd.h"
  14. #include"temp.h"
  15. uchar CNCHAR[6] = "摄氏度";
  16. void LcdDisplay(int);
  17. void UsartConfiguration();
  18. /*******************************************************************************
  19. * 函数名         : main
  20. * 函数功能                   : 主函数
  21. * 输入           : 无
  22. * 输出                  : 无
  23. *******************************************************************************/
  24. void main()
  25. {
  26.         UsartConfiguration();
  27.         LcdInit();                         //初始化LCD1602
  28.         LcdWriteCom(0x88);        //写地址 80表示初始地址
  29.         LcdWriteData('C');
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
  33. //                Delay1ms(1000);//1s钟刷一次
  34.         }
  35. }
  36. /*******************************************************************************
  37. * 函数名         : LcdDisplay()
  38. * 函数功能                   : LCD显示读取到的温度
  39. * 输入           : v
  40. * 输出                  : 无
  41. *******************************************************************************/
  42. void LcdDisplay(int temp)          //lcd显示
  43. {
  44.
  45.           unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定义数组
  46.         float tp;
  47.         if(temp< 0)                                //当温度值为负数
  48.           {
  49.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  50.                 SBUF='-';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  51.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  52.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  53.             LcdWriteData('-');                  //显示负
  54.                 //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  55.                 temp=temp-1;
  56.                 temp=~temp;
  57.                 tp=temp;
  58.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  59.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  60.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  61.                 //算由?.5,还是在小数点后面。
  62.           }
  63.         else
  64.           {
  65.                   LcdWriteCom(0x80);                //写地址 80表示初始地址
  66.             LcdWriteData('+');                 //显示正
  67.                 SBUF='+';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  68.                 while(!TI);                                 //等待发送数据完成
  69.                 TI=0;                                                 //清除发送完成标志位
  70.                 tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  71.                 //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  72.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  73.                 //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  74.                 //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  75.                 //算加上0.5,还是在小数点后面。
  76.         }
  77.         datas[0] = temp / 10000;
  78.         datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  79.         datas[2] = temp % 1000 / 100;
  80.         datas[3] = temp % 100 / 10;
  81.         datas[4] = temp % 10;
  82.         LcdWriteCom(0x82);                  //写地址 80表示初始地址
  83.         LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
  84.         SBUF = '0'+datas[0];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  85.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  86.         TI = 0;
  87.
  88.         LcdWriteCom(0x83);                 //写地址 80表示初始地址
  89.         LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
  90.         SBUF = '0'+datas[1];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  91.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  92.         TI = 0;
  93.         LcdWriteCom(0x84);                //写地址 80表示初始地址
  94.         LcdWriteData('0'+datas[2]); //个位
  95.         SBUF = '0'+datas[2];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  96.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  97.         TI = 0;
  98.         LcdWriteCom(0x85);                //写地址 80表示初始地址
  99.         LcdWriteData('.');                 //显示 ‘.’
  100.         SBUF = '.';//将接收到的数据放入到发送寄存器
  101.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  102.         TI = 0;
  103.         LcdWriteCom(0x86);                 //写地址 80表示初始地址
  104.         LcdWriteData('0'+datas[3]); //显示小数点
  105.         SBUF = '0'+datas[3];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  106.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  107.         TI = 0;
  108.         LcdWriteCom(0x87);                 //写地址 80表示初始地址
  109.         LcdWriteData('0'+datas[4]); //显示小数点
  110.         SBUF = '0'+datas[4];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  111.         while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  112.         TI = 0;
  113.         for(i=0; i<6; i++)
  114.         {
  115.                  SBUF = CNCHAR[i];//将接收到的数据放入到发送寄存器
  116.                 while (!TI);                                 //等待发送数据完成
  117.                 TI = 0;
  118.         }
  119.
  120. }
  121. /*******************************************************************************
  122. * 函 数 名         :UsartConfiguration()
  123. * 函数功能                   :设置串口
  124. * 输    入         : 无
  125. * 输    出         : 无
  126. *******************************************************************************/
  127. void UsartConfiguration()
  128. {
  129.         SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
  130.         TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
  131.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  132.         TH1=0XF3;                                //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
  133.         TL1=0XF3;
  134. //        ES=1;                                                //打开接收中断
  135. //        EA=1;                                                //打开总中断
  136.         TR1=1;                                        //打开计数器
  137. }
所有资料51hei附件下载:
LCD1602显示温度+串口接收温度.7z (66.01 KB, 下载次数: 7)
ID:161164 发表于 2021-12-20 11:30 | 只看该作者
可以
但脉宽有很大范围
你要测多快?
什么波形?
要多准?
ID:981636 发表于 2021-12-20 21:21 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2021-12-20 11:30
可以
但脉宽有很大范围
你要测多快?
脉宽为方波,幅值和C52供电电压一样的,脉宽从0--30mS,测量快1M以上,准确度0.01%能达到吗?或尽你能力做到最高的,显示也为最稳定的。
ID:57657 发表于 2021-12-26 17:46 | 只看该作者
请将TMOD寄存器内的GATE位寄存器置1,专门抓脉宽的。
