查看: 3050|回复: 5
光敏电阻的光强(Lux)与电阻值的关系。
ID:777603 发表于 2021-12-20 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个PWM调光的,而且需要显示光强值,有测量误差要求。想问一下怎么知道光照强度和光敏电阻值之间的关系,看光敏电阻参数只有光谱峰值,亮电阻啥的。关系到选择AD的位数,AD与占空比的映射关系。
ID:155507 发表于 2021-12-20 13:48 | 显示全部楼层
光敏电阻的datasheet应该有Kohm vs. Lux的图,可以用来计算每个亮度级别的电阻。
ID:94031 发表于 2021-12-20 14:14 | 显示全部楼层
有测量误差要求,那是要标定的,要用标准光强仪来标定。
ID:994750 发表于 2021-12-20 16:00 | 显示全部楼层
看说明书,或者自己搭建环境测试
ID:777603 发表于 2021-12-20 16:42 | 显示全部楼层
谢谢,我去查查看
ID:415064 发表于 2021-12-20 19:55 | 显示全部楼层
看datasheet里面的对照表,然后接入系统,软件再做标定和滤波。。电阻也有延迟特性
