查看: 2548|回复: 5
如何控制直流无刷电机起始和停止位置或者角度不变?
ID:772513 发表于 2021-12-20 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机产生PWM信号给电调,然后电调控制电机转动,那怎么使电机开始转动的位置或者起始角度和停止后的位置角度保持一致呢?
ID:407019 发表于 2021-12-20 19:31 | 只看该作者
步进电机应该是可以的,普通直流电机的转速比较快,转速受到电流的影戏比较大,精确控制启停位置估计很难
ID:94031 发表于 2021-12-20 19:56 | 只看该作者
要有位置传感器进行位置反馈。
ID:908826 发表于 2021-12-20 20:17 | 只看该作者
考虑转速环和位置环的双闭环控制????
ID:319585 发表于 2021-12-21 07:21 来自触屏版 | 只看该作者
使用绝对值编码器,需要使用带绝对值编码器的电机。
ID:8222 发表于 2021-12-21 16:45 | 只看该作者
步进电机要程序处理才行,每次关机(复位)前都要把角度(位置)转回到初始状态才行。
