查看: 3287|回复: 6
一个DS18B20温度传感器使用的问题,这个程序没bug但是在单片机上不显示温度
用的是at89c52
屏幕截图 2021-12-20 214237.png (22.12 KB, 下载次数: 36)
屏幕截图 2021-12-20 214201.png (66.88 KB, 下载次数: 41)
屏幕截图 2021-12-20 214407.png (347.59 KB, 下载次数: 42)
屏幕截图 2021-12-20 214442.png (339.42 KB, 下载次数: 37)
屏幕截图 2021-12-20 214628.png (341.44 KB, 下载次数: 27)
屏幕截图 2021-12-20 214650.png (296.37 KB, 下载次数: 47)
ID:624769 发表于 2021-12-21 00:06 | 只看该作者
我在实验板上写了一个非常精简的程序,如下:
       while(1);
编译通过,没有报错,完全没有bug,但是单片机上什么都没显示,按键也没有反应,为什么?
用的是AT89C52.
ID:517951 发表于 2021-12-21 08:11 | 只看该作者
18B20 用的是1wire bus 对读取时序的时间较严, 所以要查下单片机的速度与之匹配的情况。你找的之前的例程跑的晶振是多少M的,你自己用的单片机是多少M的,不能相差太远。程序能跑通,不代表程序一定是对的。
ID:931266 发表于 2021-12-21 08:44 | 只看该作者
出现这种状况的原因很多,可能是1602出现问题,可能你定义的引脚和你电路连接的引脚不对应,还有可能是1602对比度太高或太低,建议确定1602显示没问题在调节DS1302
ID:908826 发表于 2021-12-21 08:59 | 只看该作者
你这个问题,你找个例程仔细核对一下吧,时序这一块要严格保证正确。
ID:302170 发表于 2021-12-21 16:12 | 只看该作者
这个传感器经常使用价格低廉,大多数问题都是因为时序的问题,看看mcu,设置合适的时钟间隔,既可以,用示波器抓一下波形,也能判断出来
ID:711951 发表于 2022-6-4 23:17 来自触屏版 | 只看该作者
跟楼主情况一下,想问一下楼主解决了吗
