查看: 3683|回复: 0
KEIL RTX51_TINY仿真无法使用单片机T2定时器的解决方法
ID:57512 发表于 2021-12-21 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做板子采用新唐N79E814,由于功能多而繁杂,我决定采用RTX51_TINY (2.02版)作为RTOS系统
由于仿真调试确实方便,所以没有下载到板子上观察,使用T1定时器时,仿真没有问题(T0被RTOS使用)
当我使用定时器2时,发现定时器2的中断,无论怎么都进不去,接下来花了一天排查各种可能的人为错误
经过排查,我坚信,除了给老婆认错之外(调代码把老婆丢一边),我是不可能向代码认错的
发现使用KEIL仿真逻辑分析仪波形显示如下
定时器T2的EIE寄存器的ET2(开T2中断)这个位,置1了,但是逻辑分析仪显示为0,所以,应该是不支持T2的仿真好吧,下载到板子上试一下~~单片机代码如下:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <rtx51tny.h>
  3. #include "N79E81x.h"
  4. #include "Typedef.h"
  5. #include "Define.h"
  6. #include "LOGIC.h"
  7. /*重要说明**本程序使用N79E814A内部11.0592M*/
  8. /*重要说明**本程序使用N79E814A内部11.0592M*/
  9. //Conf_tny.A51中INT_CLOCK        设置为        9216 正好是 100HZ滴答 时间片是10ms
  10. //Conf_tny.A51中TIMESHARING 设置为0时,轮换执行各任务
  11. //Conf_tny.A51中TIMESHARING 设置为1时,每个任务分得10ms
  12. //Conf_tny.A51中TIMESHARING 设置为2时,每个任务分得20ms
  13. /*因为我自己使用信号来驱动事件,所以TIMESHARING我设置为0*/
  14. /**********************************************************************************/
  15. /*                    Struct init & I/O init:                                     */
  16. /**********************************************************************************/
  17. struct time ctime = { 12,  0,  0 };        /* storage for clock values            */
  18. /***********************************************************************************/
  19. /*                   Task 0 'init': Initialize                                     */
  20. /***********************************************************************************/
  21. void init (void) _task_ INIT  {            /* program execution starts here        */
  22.   ET2 = 1;                                 //开T2中断使能,EA受到RTOS控制,不用写EA = 1
  23.   os_create_task (CLOCK);                  /* create clock  1  task                */
  24.   os_create_task (KEYREAD);                /* create key    2  task                */
  25.   //os_create_task (BUZZOUT);              /* create key    2  task                */
  26.         os_delete_task (INIT);                   /* del init task (no longer needed)     */
  27. }
  28. /***********************************************************************************/
  29. /*                   Task 1 'clock'  @1HZ                                          */
  30. /***********************************************************************************/
  31. void clock (void)  _task_ CLOCK  {
  32.   while (1)  {                             /*  loop          */
  33.     if (++ctime.sec == 60)  {              /* calculate the second                 */
  34.       ctime.sec = 0;
  35.       if (++ctime.min == 60)  {            /* calculate the minute                 */
  36.         ctime.min = 0;
  37.         if (++ctime.hour == 24)  {         /* calculate the hour                   */
  38.           ctime.hour = 0;
  39.         }
  40.       }
  41.     }
  42.     os_wait (K_IVL, 100, 0);               /* wait interval:  1 second             */
  43.     P06 = ~P06;                            //每秒反转一次
  44.     TF2 = 1;                               //每秒置位一次T2中断标志,进入T2中断
  45.   }
  46. }
  47. /***********************************************************************************/
  48. /*          Task 2 'keyread': process key   from  push button or EC12              */
  49. /***********************************************************************************/
  50. struct PressedReg PressedReg = {0,0,0,0,0};                    /*  按键被按下的次数  */
  51. void keyread (void) _task_ KEYREAD  {
  52.   UINT8 Count;
  53.   BIT   Keys_in;
  54.   while (1)  {                                             /* loop         */
  55.   Count = 0;                                            /*  10 ms interrupt count  */
  56.   do
  57.   {
  58.     os_wait(K_TMO, 1, 0);                               //os_wait()用于把CPU交给其它任务使用
  59.   } while (!Any_KeyPressed);
  60.   os_wait(K_TMO,1,0);
  61.   do
  62.   {
  63.     if(Any_KeyPressed&&Keys_in == UnLock)
  64.     {
  65.       Count = 0;
  66.       Keys_in = Locked;
  67.       //os_send_signal (BUZZOUT);                /* signal to task BUZZOUT: Any_KeyPressed */
  68.       os_wait (K_TMO, 1, 0);                                     /*  10ms 消抖  */
  69.       if(key1_pressed)
  70.       {
  71.         PressedReg.key1 ++;
  72.       }
  73.       if (key2_pressed)
  74.       {
  75.         PressedReg.key2 ++;
  76.       }
  77.       if (key3_pressed)
  78.       {
  79.         PressedReg.key3 ++;
  80.       }
  81.       if (EC12_key_pressed)
  82.       {
  83.         PressedReg.EC12_key ++;
  84.       }
  85.     }
  86.     else
  87.     {
  88.       os_wait (K_TMO, 1, 0);
  89.       Count ++;
  90.     }
  91.     if (All_KeyIdle)
  92.     {
  93.       Keys_in = UnLock;
  94.       Count ++;
  95.       os_wait (K_TMO, 1, 0);
  96.     }
  97.                                              //你可以更改 100为150,表示1500ms内检测按下次数
  98.   } while (Count<=100);                      //检测1000ms内按下多少次,可以响应单击,双击,三击,四击,五击。。。等
  99.   if(key1_pressed&&PressedReg.key1==SingleClick)   /* 单击且1秒后还没放手就是长按*/
  100.   {
  101.     PressedReg.key1 = LongPressed;
  102.     //os_send_signal (BUZZOUT);
  103.   }
  104.   if (key2_pressed&&PressedReg.key2==SingleClick)
  105.   {
  106.     PressedReg.key2 = LongPressed;
  107.     //os_send_signal (BUZZOUT);
  108.   }
  109.   if (key3_pressed&&PressedReg.key3==SingleClick)
  110.   {
  111.     PressedReg.key3 = LongPressed;
  112.     //os_send_signal (BUZZOUT);
  113.   }
  114.   if (EC12_key_pressed&&PressedReg.EC12_key==SingleClick)
  115.   {
  116.     PressedReg.EC12_key = LongPressed;
  117.     //os_send_signal (BUZZOUT);                /* signal to task BUZZOUT: Any_KeylongPressed 按下1秒又响了就是长按 */
  118.   }
  119.   if(
  120.     PressedReg.key1 != 0 ||  \
  121.     PressedReg.key2 != 0 ||  \
  122.     PressedReg.key3 != 0 ||  \
  123.     PressedReg.EC12_key != 0 \
  124.   )
  125.   {
  126.     //如果按键单击,双击,三击,四击,长按,执行此处代码,或者有按键动作,就发送信号给your_TASK
  127.     //os_send_signal (your_TASK);                /* signal to task Logic: Any_KeyPressed */
  128.   }
  129.     PressedReg.key1 = 0;
  130.     PressedReg.key2 = 0;
  131.     PressedReg.key3 = 0;
  132.     PressedReg.EC12_key = 0;
  133.   }
  134.
  135. }
  136. /***********************************************************************************/
  137. /*          T2  中断函数            */
  138. /***********************************************************************************/
  139. void Timer2_ISR(void) interrupt 5        // Vecotr @  0x2B
  140. {
  141.   P07 = ~P07;           //反转LED,使得LED闪烁
  142.   TF2  = 0;             //清除T2中断标志
  143. }
  144. /***********************************************************************************/
  145. /*          Task 4 'buzzout'蜂鸣器: process buzz from  push button or warning            */
  146. /***********************************************************************************/
  147. void buzzout (void) _task_ BUZZOUT  {
  148.   while (1)  {                                     /* endless loop                 */
  149.     os_wait(K_SIG,0,0);                            /* 等待按键任务发来信号*/
  150.     /*  your code  PWM开      */
  151.     //os_wait(K_TMO,10,0);                          //让PWM开100ms,os_wait()不会像delay()函数死死的占用CPU时间,
  152.     /*  your code  PWM关      */
  153.     os_switch_task();                              /* 把时间交给其它任务   */
  154.
  155.   }
  156. }
结果就是,仿真不行,但是实际烧录运行后,能进入Timer 2 中断:P06每秒反转表示正在运行,P07发生翻转表明进入了中断
本试验只用到了task CLOCK和中断,按键部分的代码只是分享出来,万一你用得着呢~~~
完整代码请下载 N79E814.zip (79.13 KB, 下载次数: 12)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
