查看: 4095|回复: 5
已勾选geate betch file ,KEIL5无法生成hex文件
 关闭 [复制链接]
ID:972274 发表于 2021-12-21 13:25 | 只看该作者
注意这句提示:FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
是说程序大小受到了版本的限制
估计用了试用版软件或者没有注册?
ID:954686 发表于 2021-12-21 15:11 | 只看该作者
报错了,程序CODE超限制了,所以不会生成HEX
ID:954686 发表于 2021-12-21 15:14 | 只看该作者
是不是KEIL没有注册导致程序空间受限?
ID:995256 发表于 2021-12-21 15:59 | 只看该作者
单击Project-newProject-填写上工程名,并保存在合适
位置然后选择单片机型号-确定-是,接着在侧会出现Target1,然后单击 file-new-写入正确的C语言代码-保存-文件名.后缀名为.c(汇编语言为.a)-保存接下来重点来了将鼠标移动到
左侧的Source Group 1-右键-Add Files to Group 'Source Group1'选择刚才的程序-Add-close。会看见左侧已经添加成功了。单击Target1左侧的图标然后Output-大对号Create HEX File-确定。生成了hex文件
ID:230742 发表于 2021-12-22 00:14 | 只看该作者
过期了吧。
以前的到期是2020年,
要在解一次到2032年。
