查看: 4130|回复: 12
关于雾化器电路波形问题
最近借鉴网上的雾化器电路,作出来后发现波形不对,虽能实现雾化功能,但跟理论波形差距颇大,想请教下我应该调整哪些地方     波形幅值已X10,
TB上别家波形
TB上别家波形
ID:377210 发表于 2021-12-21 21:52 | 只看该作者
IO口设置成强推挽模式,还有把栅极电阻改了,再测一下
ID:882573 发表于 2021-12-22 09:19 | 只看该作者
芯片是换上去的,不是我写的,栅极电阻接地10K、100K我也都试了,还是不行
ID:488334 发表于 2021-12-22 11:21 | 只看该作者
你这是一驱三电路?你先试试驱动一个升压电路,然后两个,再三个,排除问题。有个问题,你三个驱动电路都加51K电阻,会不会有影响,或者你把一个51K限流电阻放在驱动电路前面,不用三个51K
ID:369012 发表于 2021-12-22 14:50 | 只看该作者
三极管工作在非线性状态,G 级的电阻调整工作状态。
ID:882573 发表于 2021-12-23 16:16 | 只看该作者
tatachaoren 发表于 2021-12-22 11:21
你这是一驱三电路?你先试试驱动一个升压电路,然后两个,再三个,排除问题。有个问题,你三个驱动电路都加 ...
我这个有只焊接一路调试,波形也是只接一路的波形,难道非要添加追频电路才行吗,但是人家的产品电路也很简单呀。波形挺好的
ID:844772 发表于 2021-12-23 16:46 | 只看该作者
帮不了,还想问一下,雾化器不就给个超生波,能共振就行了,为啥最求这么复杂波形呢?
ID:882573 发表于 2021-12-23 17:51 | 只看该作者
是的啊,这是漏极的波形,MOS管出来就严重失真了,栅极电阻10K~100K都有尝试,或者去掉这两个元件,把栅极下拉10K~100K接地(TB板方案),波形变化都不大,我先买几款电感更换下试试——回复的照片不知怎么添加
ID:882573 发表于 2021-12-23 17:54 | 只看该作者
是这样的,中间那个小波峰,有的时候能过零,示波器有的时候都提示频率变成211KHZ了,怕运行太久对雾化片有损害,所以想把这个小波形的峰值给搞下去
ID:377210 发表于 2021-12-23 19:19 | 只看该作者
把栅极电阻去掉,只焊接0.1UF电容看看
ID:882573 发表于 2021-12-24 09:24 | 只看该作者
嗯嗯,这个也有试,效果依然不明显。我现在网购了几款电感,准备在电感上下下功夫看看,感谢各位大佬。
ID:1079575 发表于 2023-8-11 13:42 | 只看该作者
雾化片两端加个电容试一下
ID:195496 发表于 2023-8-12 11:48 | 只看该作者
加上加速电容
