查看: 3654|回复: 7
想问问什么单片机12864从51单片机换到STC8a8k64s4a12就不可以了?
ID:986562 发表于 2021-12-21 21:44 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的我用12864连接51开发板是可以成功显示图片取模的结果的,但是一换到STC8a8k64s4a12就不可以了!!!!
ID:213173 发表于 2021-12-22 07:27 | 只看该作者
STC8比普通51的速度快约10倍,原驱动代码的时序不适应了,通常把原延时函数时间变量扩大10倍即可。注意:STC8上电除 P3.0 和 P3.1 准双向外,其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式!
ID:584814 发表于 2021-12-22 08:51 | 只看该作者
楼上正解。
STC8a8k64s4a12也是一种51单片机,只不过速度比低层的要快些而已。
ID:546770 发表于 2021-12-22 08:56 | 只看该作者
楼上的楼上正解,楼上也是正解,STC的单片机是向下兼容的,程序应该是正确的,把延时整长一点就OK了
ID:226055 发表于 2021-12-22 09:47 | 只看该作者
    1、其实不单单是时序上快了很多的问题,头文件也要注意下。STC8增加了很多外设,自然就有了新的头文件。在开发STC8A8K64S4A12时,肯定使用新的头文件才是正确的,不然后面用到4组串口,用到SPI、I2C等外设,又要重新弄。
    2、手头买过艾克姆的板子,单片机型号正好是STC8A8K64S4A12,也有LCD12864的源码。
    3、因为LCD12864屏支持并口和串口2种方式驱动,附件也是给了2个源码。
实验3-3-1:LCD12864屏 - 显示字符汉字实验(并口方式).rar
51.22 KB, 下载次数: 15
实验3-4-1:LCD12864屏 - 显示字符汉字实验(串口方式 - 模拟SPI).rar
41.35 KB, 下载次数: 12
ID:908826 发表于 2021-12-22 10:14 | 只看该作者
一个是1t一个是12t,运算速度不一样,1t的更快,所以有些延时什么的在增强型上就会更快,可能达不到你要的时序效果,要注意下这里。
ID:988396 发表于 2021-12-22 21:21 | 只看该作者
两个的运行速度都不一样,而且相关的代码也在一定程度上是不同的,需要修改
ID:232791 发表于 2021-12-28 09:08 | 只看该作者
没法完全兼容啊
