查看: 3526|回复: 0
参赛-门禁系统完整设计项目(原理图+PCB源文件+Arduino源代码等)
基于ATmega328(ATmega328数据手册)单片机设计,具有通话、振铃、摘机、通话、开锁功能,还要有键盘和显示电路。
门禁系统设计思路:
· 系统用到AD、UART、PWM、SPI,考虑成品的体积,采用arduino nano
· 语音采样使用驻极体麦克风,经200倍前置放大,再进行8位AD采样,采样率8kHz,可达到电话音质,满足需求
· 门禁系统通信的特点是多对一,距离10~100m,通信速率要满足语音通信、控制信号传输,因此采用485通信,通信速率512Kbps
· 语音播放使用8位PWM,功放芯片采用常见的LM386
· 显示屏采用Nokia5110,SPI通信
· 键盘采用10位ADC键盘,16个按键
· 开锁电路使用继电器实现
程序设计
整个系统包括了以下几个程序文件:
EG_V0_3: 主程序,包括了功能定义、ADC初始化、定时器初始化、键盘输入处理、显示界面、数据通信处理、中断采样
ADC_KEY:按键识别,主要是建立10位ADC值和每个按键的映射关系,参考了马潮老师的状态机程序
CRC8:CRC校验程序,为了保证通信的正确性,必须使用数据校验,crc8非常有效,不过实际测试,没有crc校验的情况下好像数据几乎没有传输错误??
Nokia5110:显示屏驱动程序,直接使用论坛里的代码,具体哪个帖子忘了。。
rs485:包括485初始化、定时器1初始化、485通信协议、通信处理等
ringtone:实现呼叫、接听、振铃功能
程序设计思路
本系统的核心就是语言采样播放+485通信协议,由于处理的数据量比较大,所以很多地方没有用到arduino提供的方法,比如analogread、analogwrite、serial等
语音采样与播放:
人说话的频率为300HZ~3KHZ,根据采样定理,采样频率应该大于6KHZ,在这里取7.8KHZ(atmega直接分频可得到),为了减少开发难度,没有使用音频压缩。Timer2开启溢出中断,中断频率7.8KHZ,语音采样、键盘值采样、PWM更新都放在这里,同时使用Timer2的OCR2B作为PWM输出。ADC工作在自动连续转换模式下,ADC工作频率为76.9KHZ,测试过更高的频率,200KHZ以上的采样速度,误差非常大,容易导致按键误判和语音噪音。
485通信:
采用了两片485芯片,一片工作在接收,一片工作在发送,语音采样的数据量为8bit*8KHZ=64Kbps,由于需要同时传输地址、语音数据、控制命令、校验码,一次传输数据量为3~6字节,因此波特率至少为192Kbps,保险起见,本系统采用了512KHZ。
由于需要传输多种数据,所以必须要使用一种通信协议,基于485的通信协议为:
1、主机以广播的方式向所有从机发送一个地址数据,寻找此地址的从机,该从机收到后发送应答命令,之后建立通信,从机与从机不能进行通信
2、从机不能主动发起对话,只能等待主机发送数据
3、一个帧结构如下:
  (1)[FUNCTION_VOICE,语音数据,CRC校验],3个字节
  (2)[FUNCTION_COMMAND,COMMAND_XXX,CRC校验],3~6个字节
           其中COMMAND_XXX包括开门、通话、地址校验等命令,具体请看代码
每发完一帧必须空闲一段时间,作为一个帧的结束标志,因此采用Timer1作为定时器,每接收到一个字符就重新计时,如果计时超过设定的空闲时间,则认为当前已接收到一帧,立即对该帧进行处理。需要注意的是,单片机需要一定的时间进行协议的解析和数据处理,如果空闲时间太短,则当期帧数据还没处理完就来了下一帧数据,肯定会出现混乱,如果空闲时间太长,又会降低通信速率,因此需要取一个合适的空闲值,经过测试,协议解析的时间为72us,因此数据接收+空闲时间应该大于72us,才能保证通信正常。
ADC键盘:
10位ad对16个按键进行采样,因此电压与每个按键具有线性比例关系,1024/(16+1)=60.2,实际值是59,再通过映射关系将0-1024值转换成按键值,公式:
key=key_table[(16-(val)/59)/4][(16-(val)/59)%4];
16个按键中,y代表yes,n代表n
a-d代表四个功能:通话,开门,设定地址,预留
附件内容预览:
Arduino代码: 门禁系统源码及程序设计分析.zip (16.99 KB, 下载次数: 22)
原理图PCB: 门禁系统硬件设计.zip (501.13 KB, 下载次数: 23)
参与人数 1黑币 +90 收起 理由
admin + 90 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
