查看: 2340|回复: 6
单片机超声波检测距离并在两片74HC595芯片驱动四位一体数码管上显示的问题
ID:995771 发表于 2021-12-22 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,目前我有两个程序,一个是超声波模块程序(没问题),另一个是595驱动四位一体数码管的程序,数码管程序的结果是显示4321,可以显示也没问题。
但是我把它们两个放到一起,想实现标题内容,发现数码管最高位亮,后面三位一闪一闪的很暗,并且不能实现功能。
以为是数码管的程序不能实现变量(距离的变化),只能实现常量(4321),就单独把数码管的程序修改了一下,可以实现数字在数码管上来回变化,在附件的《中断实现数码管变量变化》。
之后我以为可以了,就把一样的格式放到总程序里面,发现还是最高位亮,后面三位很暗,一闪一闪的。如附件《出现问题的程序》
怎么才能让它4位都正常发光而且能实现距离变化时数码管上的数字也变化?
求教,谢谢各位!
中断实现数码管变量变化.zip
13.39 KB, 下载次数: 6
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:995771 发表于 2021-12-22 18:59 | 只看该作者
出问题的程序 代码如下:
#include <AT89X51.H>
sbit Tx=P2^1;
sbit Rx=P2^0;
bit TimeUp=0;
int Th0,Tl0;
unsigned int time0=0;
void main (void);
void LED4_Display (void);
void LED_OUT(uchar X);
unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
unsigned char disbuf[4]={0,0,0,0};
unsigned char code LED_0F[];
sbit DIO=P1^0;
sbit RCLK=P1^1;
sbit SCLK=P1^2;
uchar LED[8];
uint Measureresult=0;
void delay(unsigned int xms)
                unsigned char j;
                while(xms--)
                                for(j=0;j<125;j++);
        unsigned char code *led_table;
        uchar i;
        led_table = LED_0F + LED[0];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        led_table = LED_0F + LED[1];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        led_table = LED_0F + LED[2];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        led_table = LED_0F + LED[3];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i=0xff;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
                X<<=1;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
unsigned char code LED_0F[] =
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
uint Measure(void)
                char Del20us=0;
                char RxBack=1;
                Tx=0;
                Th0=0;
                Tl0=0;
                TimeUp=0;
                TR0=0;
                TH0=0;
                TL0=0;
                Tx=1;
                for(Del20us=20;Del20us>0;Del20us--);
                Tx=0;
                while(Rx==0);
                TH0=0;
                TL0=0;
                TR0=1;
                while(RxBack)
                                if(Rx==0||TimeUp==1)
                                                TR0=0;
                                                Th0=TH0;Tl0=TL0;
                                                TR0=1;
                                                RxBack=0;
                while(!TimeUp);
                time0=(Th0*256+Tl0);
                Measureresult=((unsigned int)(344)*time0)/2000;
                if(Measureresult<30||Measureresult>900)
                                Measureresult=0;
                return Measureresult;
void T0_time() interrupt 1
                TimeUp=1;
                uchar ge,shi,bai,qian;
                        TMOD=0x11;
                        TH1=(65536-200)/256;
                        TL1=(65536-200)%256;
                        EA=1;
                        ET0=1;
                        ET1=1;
                        TR1=1;
                                                ge=Measure()%1000%100%10;
                                                shi=Measure()%1000%100/10;
                                                bai=Measure()%1000/100;
                                                qian=Measure()/1000;
                                                LED[0]=ge;
                                                LED[1]=shi;
                                                LED[2]=bai;
                                                LED[3]=qian;
void T1_time() interrupt 3
                                LED4_Display ();
                                delay(15);
ID:301191 发表于 2021-12-23 00:46 | 只看该作者
顶一下
ID:960157 发表于 2021-12-23 07:32 | 只看该作者
出问题的程序 代码如下:
sbit Tx=P2^1;
sbit Rx=P2^0;
bit TimeUp=0;
int Th0,Tl0;
void main (void);
sbit DIO=P1^0;
sbit RCLK=P1^1;
sbit SCLK=P1^2;
uchar LED[8];
                unsigned char j;
                while(xms--)
                                for(j=0;j<125;j++);
        uchar i;
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        i=0xff;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
                LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x08);
        RCLK=0;
        RCLK=1;
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                X<<=1;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
uint Measure(void)
                char Del20us=0;
                char RxBack=1;
                Tx=0;
                Th0=0;
                Tl0=0;
                TimeUp=0;
                TR0=0;
                TH0=0;
                TL0=0;
                Tx=1;
                Tx=0;
                while(Rx==0);
                TH0=0;
                TL0=0;
                TR0=1;
                while(RxBack)
                                                TR0=0;
                                                Th0=TH0;Tl0=TL0;
                                                TR0=1;
                                                RxBack=0;
                while(!TimeUp);
                                Measureresult=0;
                TimeUp=1;
                        TMOD=0x11;
                        EA=1;
                        ET0=1;
                        ET1=1;
                        TR1=1;
                                                LED[0]=ge;
                                                LED[1]=shi;
                                                LED[2]=bai;
                                                LED[3]=qian;
                              LED4_Display ();
                                delay(15);
ID:332444 发表于 2021-12-23 08:03 | 只看该作者
瞄了一下,首先在中断使用延时就是头上安头.
ID:624769 发表于 2021-12-23 19:49 | 只看该作者
简单看了下, 觉得还是放弃治疗,直接重写吧,你一定要抢救一下的话,
     LED4_Display ();   这个函数,把它一拆4, 每次进定时器中断运行 1/4 .
代码就不帮你改了,无从下手……
ID:995771 发表于 2021-12-24 16:28 | 只看该作者
     LED4_Display ();   这个函 ...
谢谢,已重写
